Skulle behöva lite hjälp med några saker.
Fråga 1:Om jag lägger upp en shapes på en playback faders utan dimmers och vill kontrollera dimmers från en annan playback faders hur gör jag då ?
Jag vill inte ha med några andra värden än dimmer på den playbacken. Jag provade att bara sätta dimmer till 100% för dom rörliga jag ville ha med på en playback och det funkade på shapesen. Men om jag vill använda en stilla scenbild så går det inte så bra, då går alla rörliga tillbaka till utgångsläget på den playback som jag hade försökt att ha som dimmer. Hur gör jag ?
Fråga 2: Jag skulle vilja kunna sätta upp palleter på Preset handels så jag kan dimma i mellan exmpel olika färger, går det eller gör man på ett annat sätt för att kunna styra dimmning mellan olika palleter ?
Är jättetacksam för alla svar =)
Pearl Tiger: Programerings fråga
Hugo Olsson
- Peter Jönköping Hallin
Re: Pearl Tiger: Programerings fråga
1: Du får som du säger lägga upp en separat regel för att kunna kontrollera dimmern på dina lampor. Denna skall ju bara kontrollera dimmer och inget annat.
Detta görs enklast genom att använda knappen OFF.
Välj de armaturer du vill använda
tryck OFF
Sedan Switch selected fixtures OFF
Sätter dimmer till 100%
Sparar på en separat regel (memory)
2: Du kan inte få upp paletterna på reglar, det du kan göra är att trycka en siffra innan du väljer din palett (focus), då kommer denna palett att tonas in med den tiden du valt (sekunder).
tryck OFF
- Adam Ander
Svar 1: När du trycker "record memory" så kan du i displayen välja "record mode" mellan antingen "fixture" eller "channel".
Väljer du "fixture" så sparas alla parametrar för dom valda armaturerna (what you see is what you get)
Väljer du "channel" så sparas bara som kanaler du ändrat.
Så vill du bara ha dimmer för en armatur på en playback så välj "channel" och dra bara upp dimmerkanalen, och sen spara.
Svar två:
Palleterna ligger bara på flash/swop-knapparna och går inte (vad jag vet) att lägga upp på preset-reglarna.
Däremot kan du ju lägga upp palleterna som playbacks och sedan ställa dom som "mode2" (shape generator-> playback parameters-> set memory to mode 2) så kan du själv blanda palletterna som du vill.
Svar två:
Hello, my name is Ninja.
Hugo Olsson
Tack Peter och Adam för era svar =) Jag ska genast prova...
Hugo Olsson
Peter skulle du kunna förklara fråga 2 lite mer ingående.
Jag provade att göra som du skrev men fick inte det att funka. Det som händer när jag trycker in ett numer på keypaden är att det står palett no: på Main displayen. Det vill alltså att jag ska döpa min pallett för att sen recall den. Jag får inte till det med någon fade tid.
Vad har jag missat ?
Tack på förhand
Tack på förhand
Välj vilka lampor du vill använda
Tryck 5 (för 5 sekunder)
Tryck sedan på palettknappen för den palett du vill använda (grå knapp)
Detta skall ge dig 5 sekunders toning av den palett du valt.
