Japp har alla länkarna http://www.thomann.de/se/stairville_nh30_hazer.htm och http://www.musikborsen.se/itempg.aspx?i ... tno=237716
Men kan någon ge mig en användarinfo, tolkar det som om STAIRVILLE NH-30 är en slags kombo av rök/haze - behöver 1 st på måndag för Östersjöfestivalen för en liten scen och för ett litet band och denna kanske kan vara det vi söker till ett pris som inte gör dem fattiga. Rökmaskin är jag inte intresserad av...
Någon som har använt den?
Info sökes om STAIRVILLE NH-30
- Per Rudhamn
- Presentation: Kan egentligen inget men lär mig under tiden
// Per Rudhamn
Mobil 0762-360000
"Assumption is the mother of all screwups"
Mobil 0762-360000
- Leif Baltazars
Re: Info sökes om STAIRVILLE NH-30
Jag använder "lillebror" http://www.thomann.de/se/stairville_sh150.htm" onclick="window.open(this.href);return false; till denna maskin, på uthyrningen. Dom funkar bra. Du kör med vanlig rökvätska. Själv använder jag JEM Pro Smoke Super. Timerkontrollen fungerar som det är tänkt, inga konstigheter.
Den mindre maskinen håller dom flesta lokaler dimmiga hela kvällen utan problem. Vätskeåtgång ca 2-3 dl på 4 timmar, och då är det dimmigt.
- Emanuel Tilly
- Presentation: Ljus & Videotekniker som utgår från Göteborg.
Förlåt för jag drar upp denna tråden ur arkiven, men funderar på att skaffa denna maskinen.. Hur fungerar din maskin Budda (om du fortfarande har kvar den)? Kan man få till en fin haze med den om man kör den "försiktigt" eller blir det bara rökigt/molnigt? Dom borde ju ge liknande resultat som NH30-maskinen..
Annars borde väl man kunna dra i Jem Haze Fluid för bättre resultat..
- Leif Baltazars
Har fortfarande maskinerna kvar och är fortfarande nöjd. Kör du med timern så får du vilken täthet du vill.
