Avolite! Invert
Avolite! Invert
Om jag har ett gäng MH och vill invertera endast pan på några st!
Hur gör jag då?
Enda jag hittar är att jag måste göra både pan och tilt
Re: Avolite! Invert
Det är ett Avolite Pearl 2008 bord jag talar om
Re: Avolite! Invert
Om jag inte har fel för mej så e det samma som tiger bordet och är under en meny i pach.
Re: Avolite! Invert
Ja, men det är för både pan och tilt!
Eller har jag missat något :?
Allt är redan pathat, så det skall göras i efterhand typ
Re: Avolite! Invert
Man ska trycka på Swop/add, men jag lyckas inte :-)
Carl Bergander
Re: Avolite! Invert
Inlägg av Carl Bergander »
Gör det i lamporna annars?
Re: Avolite! Invert
En tanke det oxo :D
Re: Avolite! Invert
Du kan inventera både Pan och tilt där inne. Jag mins inte exakt hur man gör. Vi använder inte rörligt så ofta.
Adam Ander
Re: Avolite! Invert
Inlägg av Adam Ander »
det går väl att välja vilken?
Markera armaturen med swoparna -> patch -> patch utilities -> invert
Sen kan man välja pan eller tilt
Hello, my name is Ninja.
Re: Avolite! Invert
Ja det är så jag gör men jag kan inte välja...Skumt!
SKa kolla på på bordet inte bara simulatorn
Re: Avolite! Invert
Det löste sig!
Man var tvingad att hålla "knappen" nere en extra sekund!
Å på simulatorn funkade det inte
