Tips på högtalarstativ.
- Leif Baltazars
Har en skaplig hög med högtalarstativ på hyran. Konstaterar att lite handpåläggning och nyinköp behövs. Någon som har tips på vad som funkar när "Svensson" roddar själv! Detta är mina erfarenheter:
K&M: 214/6, 21436, 21450 m fl
Gjorda i aluminium. Kunden tar det säkra före det osäkra. Drar åt låsratten till benen så hårt att centrumröret till slut blir ovalt. Detta resulterar i sin tur att ringen som benen och låsrattem är fästa vid inte löper fritt, utan kärvar.
Millenium: BS-2011 m fl
Kassa låsrattar som spricker sönder i bitar och måste ersättas hela tiden. Kärvar i högtalarfästena. Muffen i skarven mellan ytter och inner rör lossnar och kan bara justeras med hjälp av insexnyckel.
Har tittat i tyskens utbud och hittat ULTIMATE TS 80 B http://www.thomann.de/se/ultimate_ts_80_b.htm" onclick="window.open(this.href);return false; Någon som har testat?
Krav:
Maxlast ca 25-30 kg, höjd ca 170 - 180 cm, rördiameter 35/36 mm.
Tacksam för tips och erfarenheter.
Krav:
Anton Jonsson
Re: Tips på högtalarstativ.
Jag är jättenöjd med mina K&M 214/6, men jag hyr sällan ut nått till andra utan att själv vara med så har aldrig varit utsatt för de du beskrev. Men detta är de enda stativ bortsett från några andra K&M stativ som jag tycker duger av dom jag har testat. Känns väldigt stabila och så.
Johannes Tegern
Aluminiumstativ går bara sönder. Satsa på K&M 21435 så får du inga problem. Väger inte så mkt heller. Men köp en bärväska till varje par så blir det lättare att bära. Kostar ett par hundralappar, men det är det värt.
- Leif Baltazars
Det stativet såg ju vettigt ut! Konisk topp för lättare införande, praktiskt!Johannes Tegern skrev:Aluminiumstativ går bara sönder. Satsa på K&M 21435 så får du inga problem. Väger inte så mkt heller. Men köp en bärväska till varje par så blir det lättare att bära. Kostar ett par hundralappar, men det är det värt.
Priset spelar ingen roll, bara det funkar och håller. Men EM:s netto verkar vara Thomann's brutto, sorgligt men sant.
Har väskor i kubik! Där är Thomann's väskor bättre K&M's. Blixtlåsen på K&M orkar inte med lika länge.
- Anton Gildebrand
Har använt några K&M stativ som var precis för tjocka för alla högtalare vi har. Provade med lite olika burkar, och ingen gick att sätta på stativet. Sen slipade vi bort färgen, och då gick det. Designmiss??
Carl Bergander
Vi har 214/6 och 213.
Inga av dom stativen har krånglat.
Vi har även den gamla? versionen av 214/6 och dom har fungerat hur länge som helst.
- Leif Baltazars
Välkommen till mig och min verklighet. Kan bara konstatera att det skett. Tydliga klämskador på stativen där "bromsklossen" ligger an mot stolpen. Kan bara uppstå genom att någon drar åt låsratten med mycket mer kraft än vad som behövs.Carl Bergander skrev:Vi har 214/6 och 213.
Vad tycker du Carl. Skall jag fortsätta att köpa dessa stativ och ha griniga kunder som inte får ut/ihop benen på stativen, eller skall jag lösa problemet en gång för alla?
Carl Bergander
Jadu, jag vet faktiskt inte.
- David Klämberg
Christopher Berg
Ett alternativ är ju att antingen korta av skruven, eller sätta ett par brickor/mutter för att få ett stopp, så man inte KAN skruva in den för långt..!
- Leif Baltazars
Smart och enkelt!Christopher Rosenstam skrev:Ett alternativ är ju att antingen korta av skruven, eller sätta ett par brickor/mutter för att få ett stopp, så man inte KAN skruva in den för långt..!
Anders Öholm
- Presentation: Jobbar på Ljudfixarna i Stockhlm AB
Service,uthyrning,försäljning av ljud/ljus - Ort: Stockholm Sollentuna
Allt som finns att köpa på marknaden kan förstöras av en kund.
Finns kanske undantag om man hyr ut järnvägsräls.....
Oskar Johansson
Som lokförare kan jag intyga att man kan förstöra järnvägsräls. På en hel massa olika vis. Fast i regel behöver man nog hyra ett lok också
Då brukar hjulen på loket eller motorvagnen gå före men en hjulplatta kan ställa till det för rälsen.Oskar Johansson skrev:Som lokförare kan jag intyga att man kan förstöra järnvägsräls. På en hel massa olika vis. Fast i regel behöver man nog hyra ett lok också
