backline
Björn Leksell
- Anton Gildebrand
Mats Ottosson
- Presentation: http://www.localcrew.se www://workersupply.se
Re: backline
Den till vänster brummar för mycket och den till höger blir aningen för var ibland......
Re: backline
Men den till vänster måste ju vara bättre eftersom det är fler watt
- Anton Gildebrand
Re: backline
Och större rattar...Hasse Queisser skrev:Men den till vänster måste ju vara bättre eftersom det är fler watt
Jakob Nilsson
Re: backline
Framförallt mindre antal rattar... inte massa lull-lull helt enkelt volym, high och low...Anton Gildebrand skrev:Och större rattar...Hasse Queisser skrev:Men den till vänster måste ju vara bättre eftersom det är fler watt
- Adam Ander
Re: backline
Verkar dessutom vara en eftertraktad vintage-modell!Jakob Nilsson skrev:Framförallt mindre antal rattar... inte massa lull-lull helt enkelt volym, high och low...
Hello, my name is Ninja.
Re: backline
om jag skulle köpa den vänstra så skulle jag känna mig blåst
