Styra "bygg" blinders
Nicklas Hansson
Inlägg av Nicklas Hansson »
Jag är inte så jäädra hemma på detta med att styra ljus än, men jag håller på att lära mig.
Om jag förstått allt korrekt så kan man alltså köpa en sån här: http://www.thomann.de/se/botex_dsp405_switchpack.htm
Koppla in switchen till DMX slingan, koppla in ett antal bygglampor till switchen och sen genom ljusbordet kunna kontrollera bygglampornas av och på?
Hur många bygglampor per säkring skulle detta hålla ungefär?
Man borde väl också kunna skapa sekvenser med switchen och på så sätt koppla in andra ljuseffekter som saknar DMX? Har t.ex 4 st babyflowers, kan man koppla in dessa och lite bygglampor och sen styra dem indivduellt från varandra?
Har inte råd med riktiga blinders än, så får köra på bygglampor så länge ;)
Christopher Berg
Re: Styra "bygg" blinders
Inlägg av Christopher Berg »
Det står ju på hur mycket du kan skjutsa ur den: 16A max, alltså 3680Watt..
Eller om du använder ett vanligt vägguttag med 10A propp så kan du ändå bara dra ur 2300Watt..
Hur många du kan koppla in beror ju alltså på hur kraftiga bygglamporna är..
Vet inte om jag förstod dig rätt, men att koppla in andra effekter än rena lampor i den är nog inte att föredra, med tanke på kretskort och liknande.
Dom flesta ljuseffekterna ställer ju först in sig i nollläge innan dom "går igång".. om du då knäpper på och av spänningen så hinner dom ju inte starta ändå.
Är fruktansvärt trött, så ta min fakta med en nypa salt! ;)
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
alltså det beror ju helt på hur många watt lamporna är på. det kanske är dags att lära sig lite ellära. jag har flera gånger tipsat om boken grundläggande ljusteknik. Det kanske är dags att läsa den om du ska experimentera vidare.
Nicklas Hansson
Jo det förstår jag...har faktiskt läst ellära och boken är beställd ;)
Min fråga var inte gällande watt eller ampere, allt det förstår jag (fast jag såg att jag skrivit hur många lampor per säkring, detta är ju enkelt att räkna ut)
...utan om varan i sig är ett sätt att kunna styra armaturer utan DMX med DMX =)
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
En dimmer kan "styra" (dimma upp och ner..) vanliga glödlampor och egentligen inte så mycket annat. Allting med elektronik i sig ska ju ha fast matning (alltså från vägguttaget).
Hello, my name is Ninja.
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Christopher Rosenstam skrev: Vet inte om jag förstod dig rätt, men att koppla in andra effekter än rena lampor i den är nog inte att föredra, med tanke på kretskort och liknande.
Hmm, Är inte BabyFlower de små med en motor, en spegel och en lampa?
Inte någon elektronik där inte.
Går alldeles utmärkt att köra på/av Dock via en Switchpack, istället för en dimmer.
Har sådanna över ett dansgolv som blinkar och har gjort så i flera år.
/Krister
Nicklas Hansson
Precis så jag tänkte, det är väl ingen elektronik i dem?
Och varan i fråga är väl en switchpack och inte dimmer?
Känner inte att jag behöver dimmra bygglampor utan det duger med av och på för mig.
