VL 1000
David Klämberg
VL 1000
Inlägg av David Klämberg »
Varför stod jag för en stund sedan jämte en VL1000 med GRÅ powercon på matningen?
Lurt...
Bönder gör på Bönders vis!
Johannes Olsson
Presentation: LD, Programerare Cobalt/Congo, Ljustekniker
Re: VL 1000
Inlägg av Johannes Olsson »
Felbygge? fel kabel?
Vit=Power out. Och borde vara för en link kabel och inte main input. men folk kanske bara snålar och hade bara vita/grå kontakter och sket i att följa färger!? eller är detta möjligt? Kom på att det han bli farligt med en vanlig choko plugg i en ende och en vit powercon i andra... blir ju en male-male kabel av det i teorin...
Vad vet jag, har ju feber! ;-)
Johannes
Re: VL 1000
Om det var en sladd modell så kan det vara för att det är en arc's modell!
För på en 1000 har man en powercon in för AC
Sladden är för själva glödisen.
Men var det en powercon? Kan va snarlik kontakt för ballast!
Det är stickpropp på halogen modellen
Fredrik Zetterberg
Re: VL 1000
Inlägg av Fredrik Zetterberg »
Då stod du brevid en TSD Modell med inbyggd dimmer, den "vanliga" VL1000 har en blå powercon för fast ström och en fast sladd för Extern Dimmer, TSD har av någon underlig Anlendning just en Powercon "ut" som ström in.. har frågat Prg varför och inte fått nått vettigt svar,
nått med att inte blanda ihop kablar svammel svammel....
