Råd inför val &montering av discobelysning för mindre lokal
Mats Carensjö
- Presentation: Lite tidigare erfarenhet med ljud och ljus på teater och festlokal.
AMATÖRAMATÖRAMATÖRAMATÖR
Jag håller på och planerar en installation av permanent discobelysning i en mindre festlokal. Så jag vill ha hjälp med att utforma ett grundläggande ljuspaket som är prisvärt och påbyggnadsbart. Budgeten är inte satt men smärtgränsen ligger runt 10 000 - 15 000 och det får gärna kosta mindre.
Lokalen är 5x7 m, där ena kortsidans vägg tas upp av en 2 m bred bar och ena långsidan tas upp av barhäng (barstolar och väggmonterat avställningsbord). Själva dansgolvet är alltså 4x5 m. Det är 3.5 m takhöjd. Jag hade tänkt mig ett rårör över bardisken att montera lamporna i - barpersonalen ska helst inte störas av ljusspill. På grund av inbrottsrisk så ska lamporna helst kunna låsas fast med säkerhetsbygeln + hänglås. Det ska uppfylla alla lagar och regler så ni får gärna upplysa mig vad det ställer för krav på monteringen. Redigering: Taket och väggarna är av betong och minst 20cm tjocka.
Jag hade tänkt mig ett par discolampor av något slag (vad för sorts ljuseffekt rekommenderas ?), ett stroboskop och en konsol för att styra dessa. Konsollen ska monteras i baren där vi brukar spela musik från och behöver bara kunna slå av/på lamporna, blackouts och justera stroben samt blinka med den manuellt - allting annat är bonus. Jag vill också kunna kontrollera blacklights (4st lysrör á 18w) som vi redan äger och sen ha möjlighet att bygga på med en eller ett par till saker senare (ex laserljus). Ventilationen tillåter inte rökmaskin.
Vad mer bör jag tänka på och ta reda på? Jag har två oanvända kontakter i taket som är på separata säkringar på 10 resp 16 ampere. Vilken butik kan ni rekommendera? Lokalen är i Stockholm.
Re: Råd inför val &montering av discobelysning för mindre lokal
4st American DJ Reflex LED DMX á 210kr brutto
1st American DJ UC-2 Kontroll till ovanstående á 200kr brutto (blackout + några olika ljudstyrda program)
http://www.limelight.nu/adj-led/adj-led.htm#move
Armaturerna finns även som icke-DMX för några hundringar mindre, men då får du inte armaturernas färger
och rörelser synkade.
LED-källa gör att du slipper byta lampor.
Sätt en i varje hörn (eller två på varje lång- eller kortsida).
Köp American DJ Revo 4!!!
Riktigt mycket ljus för pengarna och dessutom utan spegel som kan krångla.
Har just beställt till ett disco i stan.
Finns video på youtube....värt att kolla in.
Jakob Carlsson
Du säger att ventilationen inte klarar rök, då skulle jag säga: strunta i laser i framtiden, det blir ingen effekt alls på ett dansgolv med en laser utan rök, det kan funka att rita på väggar med men det tror jag ingen kommer märka.
Jag skulle satsa på American DJ Reflex LED som redan nämnts eller något liknande i samma prisklass och DMX-styrning till det. Kanske någon klassisk Martin-effekt över baren om det går att hitta.
Vilka lampor över huvudtaget blir roliga utan rök?
Mats Carensjö
Tack för alla tips! American DJ Revo 4 verkar va riktigt trevlig. Inga rörliga delar, inga lampor och inga externa speglar som kan gå sönder. Lite dyr bara, speciellt om man ska ha 4 st.
Jag har kollat med ett par återförsäljare här är utdrag från den billigaste offerten:
Scandlight 1500W DMX Strobe
2x Scandlight LED Puma (samma konstruktion som DJ Revo 4)
1x Scandlight LED Lion (bild)
Scandlight 192 DMX Controller
Med kabelage, frakt, rabatt och extrapris hamnar detta på under 7000 pix.
En bonus med detta paket är att lamporna är små och kommer inte ta så mycket plats. Lokalen används till annat dagtid så jag vill ogärna fylla taket med alltför stora lampor.
Vad tror ni om det paketet?
Angående ventilationen så hoppas jag att vi kan lösa den snart, men jag vet inte om vi vill ha rök. Baren är ju i samma rum och det är ganska jobbigt att behöva jobba i ett rökfyllt rum.
- Johan Eriksson
Tipset från mig är att handla chavuet eller American dj´s ledare istället för scandlight, eurolight eller dyl. Mycket mer effekt, inte bara styrka utan även mönster osv är mycket mer igenomtänkta. 2st reflex dmx alternativt 2st Warp tri-led( http://www.conrad.se/?article=591305" onclick="window.open(this.href);return false; ) och 2st Sunray tri-led ( http://www.conrad.se/?article=591342" onclick="window.open(this.href);return false; ) skulle ge mycket mer bang for the buck tror jag.Mats Carensjö skrev:Tack för alla tips! American DJ Revo 4 verkar va riktigt trevlig. Inga rörliga delar, inga lampor och inga externa speglar som kan gå sönder. Lite dyr bara, speciellt om man ska ha 4 st.
- Leif Baltazars
Kontakta Lars och Fredrik på http://limelight.nu" onclick="window.open(this.href);return false; eller 031-497705 så skall du se att dom fixar ett bra paketpris. Dom är svenska generalagenten för American DJ. Skulle du få problem med prylarna så har dom otroligt bra service, vad är inte det värt?
Har jobbat med dom och ADJ under massor av år. ALDRIG några problem.....
1500W strobe i en så liten lokal blir bara jobbigt.
Hellre 2-4 små strobes i så fall.
- Magnus Stridsberg
Okej, här måste komma förslag på någon annan lösning än enkla LED-lampor, så jag ska ta bladet från min mun
Medan du läser mitt inlägg så betänk att jag samlar på gamla ljuseffekter, jag säljer inte nya…
Hade det varit min lokal skulle jag försökt fixa LITE rök. Man ska knappt märka den, men ändå tillräkligt för att se ljusstrålarna. Någon form av hazer borde lösa denna uppgift, men även en liten rökmaskin som man använder med förstånd kan funka. Förbättra spridningen genom att sätta en bordsfläkt eller dylikt direkt framför rökutsläppet i vinkel med maskinen.
I taket hade jag hängt en Martin Centerpiece eftersom jag har ett antal och jag tycker det är en av de snyggaste centereffekter för mindre dansgolv som finns. Givetvis funkar det med hart när vilken centereffekt som helst, och de brukar finnas begagnade till låga priser även om vissa på detta forum tror de sitter på en 40 kilos guldklimp
Stob hade jag skippat, i de flesta fall tycker jag det är en meningslös effekt för din typ av lokal. Blacklighten hade jag styrt med något liknande denna:
http://www.ljudia.se/ljus-s82112/ljusst ... 8-p300518/" onclick="window.open(this.href);return false;
Många cenereffekter har någon form av enkel kontroller och massor av snygga program. Jag tycker att man klarar sig gott med bara en bra center. Vill man senare bygga ut hänger man upp något runt dansgolvet som lyser inåt.
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
Jag läste lite fel tidigare, med ett dansgolv på 4x5m så klarar du dig med 2st Reflex LED DMX.
Två sådana och en styrning = 4.600kr. Kontakta Limelight och fråga efter en ÅF nära dig.
Om det är lokalen och klientelet jag misstänker att det är, så: Keep it simple. 4 moonflowers (typ martin lynx om man får tag på dem, tåligare effekt får man leta efter), ett gäng babystars och typ 2-4 barreleffekter. Kanske en strob.
Lägg resterande pengar på öl.
Mats Carensjö
Nämen tjena Ian.Ian Delahorne skrev:Om det är lokalen och klientelet jag misstänker att det är, så: Keep it simple. 4 moonflowers (typ martin lynx om man får tag på dem, tåligare effekt får man leta efter), ett gäng babystars och typ 2-4 barreleffekter. Kanske en strob.
Jo det är lokalen, så sakerna bör vara slitstarka och lätthanterade
Så ni anser att en stark strob bara vore irriterande i den lokalen och att en eller ett par lite mindre räcker mer än nog?
Med en sån så skulle vi även kunna styra en gammal strob som vi har liggandes och så slipper man köpa in en ny. Jag skulle gärna kunna styra stroben mer än av och på, det är nog bättre att lägga de pengarna på bättre lampor.Magnus Stridsberg skrev:Blacklighten hade jag styrt med något liknande denna:
- Johannes Olsson
Moderna rökvätskor är inte farliga eller irriterande. Man rekommenderar att inte vistas mer en 11tim/dagen och inte glömma att äta då vätskan är uppbygd på stärkelse och en mätthetskänsla kan infinna sig vid överexponering.
Så en hazer på låg effekt bara för att skapa en lätt atmosfär är att rekommendera. Självklart hör då till att bra vätska används, t.ex. JEM. då det ända skada som kan ske är att folk känner sig lite mättare en vanligt, och denna effekt borde inte uppstå så fort på låg effekt.
Johannes
Johannes
- Magnus Stridsberg
Ett enkelt sätt är att lyfta ut potentiometern ur strobben och ansluta den med förlängningkabel. Ett gott råd är att använda kontakter i ändan av kabeln och inte koppla den rakt in i strobben.Mats Carensjö skrev:Med en sån så skulle vi även kunna styra en gammal strob som vi har liggandes och så slipper man köpa in en ny. Jag skulle gärna kunna styra stroben mer än av och på, det är nog bättre att lägga de pengarna på bättre lampor.Magnus Stridsberg skrev:Blacklighten hade jag styrt med något liknande denna:
Att styra strobben via 230V är inte speciellt bra. Dels tar elektroniken stryk, dels så är det en viss fördröjning från man slår till strömmen tills den börjar blinka.
Mats Carensjö
Tack för alla tips!
Jag har lyckades få en budgetpost tillagd på 10' för ljus. Hade tänkt köpa in och genomföra installationen nån gång under sommaren. Det blir nog ett rå med ett par American DJ Revo III (rekommenderas av limelight), en slitstark DMX-kontroll och vår nuvarande strobe med potentiometern monterad bredvid kontrollen. Kanske någon till effekt. Eventuellt ett stativ, låda och kontroll (300-kronors) så lamporna kan tas med till fester på andra platser.
