System inställning RCF TT/DBX Driverack PX
Lars Rombo
Inlägg av Lars Rombo »
Hej
Har fått hem topparna och DBX burken.
Funderar lite på hur vi skall ha det.
Toppar TT 25 A 1500W 136 db, Basar TT 18AS 1000W 136db.
Det finns ju delning i basarna 80 och 110 Hz, och highpass 90 Hz på topparna.
Känner dock att topparna är ruskigt starka och synd att bara köra high i dessa. Massa headroom och spelar förskräckligt högt :S
1000w dedicerat slutsteg till low.
Skall man köra dessa fullrange eller nästan fullrange, och bara lägga under 80hz i bottnarna.
Sedan kan man ju dela i DBX PX:en, men mer kabel ut till högtalarna, men lite mer kontroll och säkert het om man kam limitera i DBX, mest för publikens skull, då vi kör utan ljudtekniker och mixer på scenen.
Hade som ide att köra lite komprimering på de högsta ljudpeakarna, med Ration 2,4 - 3, och makup 3 db och limitering kanske 10 db över detta, som ligger mellan DBXkompressorn och högtalarnas egen limitering.
Har labbat lite med gainbalansering, men klarar inte att få topparna att peaka, nära döden upplevelse även med hörsel skydd.
har mixer och DBX balanserad gainmässigt, och kör Topparna på +4 db, som är medium. Men jobbigt högt redan med 2 cm regel på bordet.
Får nog sänka threshhold fär compressorn/limitern en del sedan.
Annars gillar jag Driverack PX, med rundgångskydd, Eq mm, ett bra hjälp för system koll i nya lokaler.
Den har dock inga presets för dessa burkar.
Tänkte vad ni har för ideer? :)
Mvh Lars
Anton Stjärnbrandt
Re: System inställning RCF TT/DBX Driverack PX
idén med aktiv rigg är väl att den ska vara rätt så plug and play?
alltså ställ in gainen efter smak om det behövs, koppla in mixer-sub-topp och så är det klart.
ni vill nog inte ha nån compressor eller limiter på mixen förutom högtalarnas inbyggda skydd (som helst aldrig skall behöva aktiveras).
lägg er energi på en bra mix så behöver ni inte Driverack PX överhuvudtaget. Möjligen kan du använda EQn om du har ett analogt bord och ingen master-eq. komprimera där det behövs (sången borde räcka) så klarar sig publiken och se till att ha bra rundgångs-marginal.
