Brus med i AKG wms?
David Andersson
Presentation: Jag är 30år och bor i Vindeln utanför Umeå. Driver företaget David Audio.
Brus med i AKG wms?
Inlägg av David Andersson »
Jag har en kund som klagar på att det blir litet brus när talaren talar i en akg wms 40 pro, Samma sak händer med handmick som hedset. Grejerna är helt nya, nya bra batterier, 10 meter mellan sändare och mottagare. Vad kan det bero på? Bruset är inte konstant utan kommer och går.
= http://www.davidaudio.se=
Re: Brus med i AKG wms?
det kan vara nå intermodulation eller liknande
David Andersson
OK. Det får du gärna förklara lite närmare...
Vad betyder det och kan man göra något åt det?
Tror du inte arr det beror på blåsten??
Jag tänker att det är ju klass2 varning enligt SMHI
*alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien* *alien*
intermudulation=en anan radiosändning som ligger nära i frekvens och stör
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Prova att byta kanal på headset + mottagare och se om problemet kvarstår.
Hello, my name is Ninja.
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
AKG WMS 40 har väl fasta frekvenser?
Kan va det som är felet! Något i liften på samma frekvens kan störa
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Har du uteslutit andra prylar i signalkedjan (EQ, mixer etc...)?
Headset på gym som blir svettiga kan börja brusa om det kommer in svett i sändaren, men
det lär inte vara problemet här om det är helt nya prylar.
Inlägg av Mikael Thieme »
Om kunden beskriver det som "litet brus när nån talar" så skulle jag börjat med att titta på gainstrukturen. Det är inte ovanligt att kompanderbitarna ger upphov till hörbara bruseffekter framför allt om mikgainen till sändaren är för låg. Kolla att sändaren styrs ut ordentligt av miken, och förstås att signalnivåerna mellan mottagare och mixer också är rätt.
