American Dj Pro Par 56 RGB
- Gustaf Berwebrink
- Presentation: Jobbar som elektriker och driver ljud och ljusfirma vid sidan av.
Undrar om någon kommit i kontakt med dessa leddar?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Glödande blinders
- Leif Baltazars
Re: American Dj Pro Par 56 RGB
Är det dessa du menar?
http://www.americandj.eu/product_info.p ... ts_id=2508" onclick="window.open(this.href);return false;
Specifications
- Black ultra bright Par 56 with 36 1-Watt LEDs (12 Red, 12 Green, & 12 Blue LEDs)
- Great for performance stages where traditional par cans emit a lot of heat onto performers
- Long Life LEDs (50,000 hrs.)
- Low power consumption, low heat
- 4 Operational Modes: Sound Active, DMX-512, Master/Slave or Manual
- 6 DMX Channel Modes
- Smooth RGB color mixing (fast or slow color change operation)
- Color strobe effect
- Electronic Dimming: 0 - 100%
- Beam angle: 10 degrees
- Linkable via 3-pin XLR cable
- 3-button LED DMX display on rear panel
- Dual bracket system allows fixture to be hung or set on the ground
- Power Draw: 50W
- Multi-voltage Operation: AC 100-240V, 47/63Hz
- Dimensions (LxWxH): 313x240x240mm
- Weight: 1.9 kg
2.450:- brutto, inkl moms. Hor GA http://www.limelight.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
Har väl ungefär en spridningsvinkel som en "vanlig" PAR 56 NSP (9-11 grader, 70.000 candela)/MFL (10-20 grader, 30.000 candela) Beträffande candela hos LED armaturen vet jag inte vad den har för candela värden. Men här finns det ett LUX diagram...
http://www.americandj.com/pdffiles/prop ... x_test.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Specifications
- Power Draw: 50W
- Weight: 1.9 kg
Carl Bergander
Vi har ett antal.
Faktiskt gräsligt bra! Vi hade ADj´s par 64 led innan. Den nya pro par 56 lyser dubbelt så mycket.
Färgerna är också snyggare, nu går det till och med att få flera nyanser av gult.
På denna bilden så är det pro par56, på ca 50% och 5 meters höjd. (bilden är tagen med iphone)
http://www.ljudjohan.se/Ljudjohan/Bilder.html#24" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyvärr så är de blåa dioderna inte så hög kvalitet på, då 8st lampor som vi har fått har varit blå/gröna i dioden istället för blåa.
Men det har bara varit att skicka tillbaka så har det kommit nya.
Är det bilden från Glädjetåget? Både blå och gul från led armaturen?
Carl Bergander
Japp, endast led i backtross.
Carl Bergander
- Gustaf Berwebrink
Okej det låter ju finfint
Har du fler bilder man kan få se?
Är dom köpta på limelight?
Glödande blinders
Carl Bergander
Vi har bara hunnit använda dom en vecka, så de är bara använda på en turné hittills.
Men några bilder har jag.
Vi köpte dom på bellalite.
- Gustaf Berwebrink
Okej.
Säljer bella american dj?
Det var förresten Alexander som tippsade mej om era lampor
Du vet Sannas pojkvän, min brossa
Glödande blinders
Carl Bergander
Haha världen är liten.
Ja bella säljer ADj.
