Tips på vettig dmxkabel!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Tjena!
Behöver färdigkontakterad dmxkabel till en discoinstallation och att köpa bellas kabel kommer att få ekonomiansvarig att gå i taket :)
Behöver således en vettig kabel som räcker för en discoinstallation. Inga dåliga lödningar eller annan skit men den ska förhoppningsvis bara skruvas upp en gång =)
Vad kör ni med vid installationer?
Johan Billow
Massor av intressen också...
Re: Tips på vettig dmxkabel!
Inlägg av Johan Billow »
Tja!
Jag hade nog funderat lite förutsättningarna först. Även om det finns en ekonomiska begränsning på "dmxkabelnivå" kan det nog vara bra. Att behöva köpa nytt kablage en tid senare för att det första havererat etc. är ju inte så kul.
- Vilka armaturer ska du köra på discot? Hur kvalitativa är de?
- Hur ser omgivningen ut? Hur skall kablar dras? Andra störkällor?
- Det finns ju dmxkabel hos de flesta billiga konsumenthandlare, även Thomann. Se även Hägar och Boströms.
Det var väl vad jag kom på i nuläget.
/Johan
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Kan du inte använda Cat5?
Tjena Johan!
Thoman är inget alternativ riktigt....jag vill ha vettig kabel, kanske bara inte för 260:- för 1m.....=/
Sneglade lite på cordial....de har hyfsat billig med Neutric-kontakter vilket vore skönt att ha.
Det är martin-armaturer som gäller och de brukar va hyfsat stabila.
Anton: Cat5 går utanför mitt ljuskunnande.....men utveckla gärna.
Henrik Öberg
Presentation: Vi syns nästa gång! Nästa gång, då syns vi! Har vi inte setts nästa gång så får vi synas tidigare!
Inlägg av Henrik Öberg »
...finns på lagret.
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Cat5E eller cat 6 nätverks kabel FTP,STP kan användas för installation av DMX. Dessa kabeltyper är för fast installation tex. från Mixplats till scen.
Patric
Joakim Eriksson
Presentation: Pysslar lite med ljud och ljus som hobby.
Inlägg av Joakim Eriksson »
Är det något fel på den Cordial-kabel med Neutrik-kontakter som Thomann säljer? (Det kan vara bra att veta, om så är fallet.)
Annars är nog Cat5-kabel bland de billigare alternativen. Men det är nog svårt att hitta färdigkontakterade.
Patric Nord
När du använder cat5E eller Cat6 så är det för fast installation.
Då brukar det inte vara kontakter i ändarna. Löd dit XLR eller använd XLR kontakt med slits(KRONE) anslutning.
Johan Billow
Martin känns stabilt, JA!
Som sagt Thomann har också Cordial, men nämnde det mer som en del av Boström, Totalljud osv. Bara att välja den butik du gillar mest.
Vill du köra Bella eller Interlite får du helt sonika kolla om de har någon billigare att erbjuda.
Det känns som valen är enkla
"Säker" eller "osäker" butik
Proplex eller billigare kabel.
Nu är det bara för dig att välja vad du föredrar?
/Johan
EDIT:
Vill bara förtydliga att när jag skriver "osäker" butik menar jag inte någon specifik butik. Snarare fråga om personlig åsikt om butik, samt den situation du står inför (i Johannes fall: installation etc)
Johannes Tegern
Inlägg av Johannes Tegern »
Vi använder en kabel som heter Tourflex. Det är samma tillverkare som till den populära Proplexkabeln. Säljs av ljussupport, och kostar inte skjortan. Neutrik kontakter. http://ljussupport.jetshop.se/ShowProdu ... rodid=1187" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Gildebrand
Cat5 är väldigt billigt (3kr/m), och funkar bra till DMX. Dock så måste du ju kontaktera själv
vanlig katt 5 är inte lämplig om den ska röras på då den oftast är en kardelig
det finns patch kabel som är fler kardelig
Men nu gällde det ju en fast installation, då spelar det ju ingen större roll om det är lite stelare kablage. Det är ju mjukheten och fler kardeler som gör att det kostar mer i riktigt turné kablage.
Men det lättaste är nog som föreslagits att köpa riktig dmx kabel som är färdigkontakterad, sedan om den är lite stelare spelar ju ingen större roll. Man får ju räkna in ev tid som det skulle ta att själv sitta och kontaktera kabeln också!
Bella hade även de en dmx-kabel som är lämplig för installation.
Det fick det bli, och de finns ju i stan också vilket såklart gillas.
Tack för tips
Johan Billow
Vassego! Lycka till!
Johannes Olsson
Presentation: LD, Programerare Cobalt/Congo, Ljustekniker
Inlägg av Johannes Olsson »
Lånar tråden lite...
När ni löder Cat5 kabel, kör ni en ledare/stift och lämnar resten, eller kör ni flera/stift?
Johannes
Patric Nord
Detta är ESTA standarden
Rj45 # Wire Color Dmx512 Function XLR #
1 white/orange data 1+ 3
2 orange data 1- 2
3 white/green data 2+ 5
6 green data 2- 4
4 blue Not Assigned
5 white/blue Not Assigned
7 white/brown Data Link Common for data 1 1
8 brown Data Link Common for data 2 1
Patric
Alex Nilsson
Presentation: Ljustekniker i Hässleholm, Skåne. Studerar musikproduktion på Ljud och Bildskolan i Kristianstad.
Inlägg av Alex Nilsson »
Johannes Olsson skrev:Lånar tråden lite...
Johannes
Doktorn skriver lite om det
http://www.dfd.com/t45.html
Johannes Olsson
Jag bugar, bockar och tackar!
Johannes
Inlägg av Johan Fälth »
Klotz gör schyssta Färdiga kablar. Vi har bara såna på hyran, krånglar aldrig. Går att få med antingen Switchcraft eller Neutrik-kontakter
