DMX i multikabel?
- Tobias Gunnarsson
DMX i multikabel?
En snabb fråga är det möjligt att skicka med dmx signalen till lamporna på scen via multikablen eller stör det varandra?
mvh PA Performance
Henrik Albinsson
Re: DMX i multikabel?
Mick kabel är ju inte anpassad för dmx... men det fungerar förmodligen bra... Längden på kabeln har också betydelse...
Om singnalerna stör varandra så är det väll i så fall DMXen som kan tänkas störa lågnivå linjer till mixern...
Henrik
Henrik
- Tobias Gunnarsson
Ja de var lite så jag också misstänkte, tänkte ja bara skulle spara en lång dmx på att göra så men tänkte kolla om där e någon som provat innan och isåfall vilket resultat?
Längden är ca 50 m.
Längden är ca 50 m.
mvh PA Performance
Jakob Carlsson
Det är inte något jag skulle tipsa om ifall man kan dra en kabel för DMX men det funkar helt okej, har dock bara kört DMX genom ljudmultin för dimmer till PAR-kannor och inte till något rörligt. Den multin jag körde det genom var 50m lång 26/8 eller något liknande men jag använde bara 6/3 eller något för ljud.
Här läser du varför man inte ska göra det, sedan gör du som du vill. Förmodligen fungerar det, men chansen att det ska krångla är lite större.
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=24&t=2243" onclick="window.open(this.href);return false;
David Hugoson
Har kört DMX för rörligt ljus i ljudmulti på 25 m, och det var inga problem.
X2
men jag har haft problem oxo men bara när lamporna var avslagna slog på dom och dmx signalen slutade störa
jag tror att det kan ha att göra med termineringen
- Gustaf Gagge
som sagt kan fungera men inte att rekomendera.David Hugoson skrev:Har kört DMX för rörligt ljus i ljudmulti på 25 m, och det var inga problem.
dessa länkar har varit uppe förut men tåls att titta på ännu en gång.
http://www.youtube.com/watch?v=_rSD9YEl4zo" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=qWbhGRtr ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tobias Gunnarsson
tacksam för era svar och har un skaffat mig en förlängning dmx istället så nu ska ja inte riskera någon störning.
Då kan de ha varit de som var felet en gång när ja koppla in min ena movinghead att den inte skicka någon korrekt signal vidare att där kanske har suttit en mic kabel istället för dmx, ja uteslöt att movingheaden var kass men nästa gång ja använde den så fungera den fel fritt!
mvh PA Performance
skaffa en splitter det hjälper
