Klä in tross med träpanel
Orjan Eriksson
Inlägg av Orjan Eriksson »
Hej,
Jag har ett projekt på en mässa där vi behöver klä 30cm x 30cm fyrkantstross i träskivor för att sedan måla dem. Är det någon som kan tipsa om ett bra sätt att fästa träskivorna mot trossen?
Vi vill inte borra hål i trossbitarna utan helst ska det vara några färdiga klämmor eller något som vi fäster mot trossen, har tittat på Doughtys men det kanske finns bättre alternativ
Doughty trossklämma
Doughty trossklämma
Någon som kan tipsa om hur man kan göra?
Mvh
Örjan
Re: Klä in tross med träpanel
Ska det vara runt alla 4 sidor? Det går inte i så fall bara att skruva träskivorna i varandra? Eller de kanske inte är så grova? Någon fyrkantsstav i varje hörn kanske? Beror ju på hur många gånger det ska återanvändas etc.
Är det på alla 4 sidor och en stor monter så blir det ju en del klämmor.
Orjan Eriksson
Ja det ska byggas en monter 5 meter x 10 meter som ska kläs in i trä så alla fyra benen samt innertak och sidor ska kläs och jag räknar på 130- 140 klämmor om det inte finns bättre alternativ...
Vi vill att det träpanelen ska monteras så nära trossen som möjligt, vara snabbt att montera och plocka ner samt sitta stabilt. Någon trosstillverkare eller monterbyggare kanske har tagit fram en lösning som är genomtänkt...
/Örjan
Christoffer Hansson
Presentation: Oh, you mean my pilot's license? That's out back in the Cessna. Or perhaps you're referring to my license to kill. Revoked. Trouble at the Kazakhstan border. I could give you the details but then I'd have to kill you, which I can't do because my license to kill has been revoked.
Inlägg av Christoffer Hansson »
man kan inte köpa något liknande Bild och fästa på träpanelen och bara trycka på trossbitarna?
krävs en hel del förarbete, men borde väl kunna fungera?
edit: vet att det finns liknande i plast som används till att fästa panel/sockel(?) under till exempel kylskåp.
I've heard it both ways
Istället för att andvända träpanel så kan du använda plywood som är fräst som panel!!
Jag tror att den är 6mm, vidare så använder du kardborreband. På tross sidan med lim( finns färdigt på limmat) För att säkra så använder du buntband. På plywood sidan häftar du oxo fast den.
Takbitararna kan du göra på samma vis men där säkrar du bitarna med en vajer! Där kan du översidan öppen så du kommer åt vajern att säkra
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Christoffer Hansson skrev:man kan inte köpa något liknande Bild och fästa på träpanelen och bara trycka på trossbitarna?
TKK som är 50mm är nog inte det vanligaste direkt...
//Magnus
Christoffer Hansson
jag är medveten om det, därför skrev jag "något liknande"... bara för att visa på ett ungefär vad jag menade. :)
Magnus Lindgren
Nåt liknande är isf att använda clamps skulle jag tro...
Eller bygga en konstruktion med gångjärn och sen ett par lås i ena hörnet...
//Magnus
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Bygg "boxarna" som ska vara runt trossen innan, så för du trä över den innan du bygger ihop all tross.
Magnus Stridsberg
Inlägg av Magnus Stridsberg »
Fjäderklämmor?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =136145676" onclick="window.open(this.href);return false;
Finns i alla möjliga och omöjliga storlekar.
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
Detta är vad Christoffer Hansson menar med "något liknande" ;)
Men dessa klämmor verkar ju vara ett riktigt bra förslag! Man behöver inte skruva fast något på insidan utan bara att snäppa dit. Man popnitar bara fast klämmorna på lagom avstånd på baksidan av skivorna.
Till taket kanske man får fundera över en lite mer stabil lösning, man vill ju inte att det ska ramla ner. Men till tornen skulle det nog fungera utmärkt.
Christoffer Hansson
Jonas Larsson skrev:Detta är vad Christoffer Hansson menar med "något liknande" ;)
exakt! :D skönt att någon förstod vad jag menade
Orjan Eriksson
Hej,
Bra ideér, jag tror det får bli en kombination mellan kardborrband, klämfjädrar och Doughty klämman. Om någon har fler ideér så mottages de tacksamt!
/Örjan
