Dimmer störningar
Dimmer störningar
Är lite nyfiken på en störning som jag har upptäckt på en dimmer kanal
Det är som ett "surr" när man drar på regeln, värst är det vid ca 50% och borta vid 100%
Detta fenomen har inte varit tidigare utan att jag upptäckte det i helgen
Vad beror det på? Går det att fixa?
Kan tilläggas att allt var så trångt på scen att allt stod typ 10cm från varandra, Stagebox,Dimmer,StegVagn samt att alla kablar låg runt runt *full*
Victor Göransson
Re: Dimmer störningar
Inlägg av Victor Göransson »
Om det är Dimmern som surrar så är det väll inte så konstigt?
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
"Alla" dimmrar surrar väl vid runt 50%?
Det kan inte vara en drossel eller liknande som ligger lös och vibrerar? Om det nu är en specifik kanal som låter mer än de andra.
Jag hörde det i PA´t samt i gitarrstärken
Drosslarna och/eller filtrerna är gjutna burkar som sitter med m10 typ, så inget är löst
Victor Göransson
Jag skulle nog gissa på att det var för att det va så "stökigt" runt din dimmer :wink: Känns inte det logiskt?
Jag gissar det oxo, men hade önskat ett logisk svar på problemet
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Nicke Löfgren skrev:Jag gissar det oxo, men hade önskat ett logisk svar på problemet
När jag har haft dom problemen så har det oftast varit brister i Ljud utrustningen.
dvs. Typ Mik kabel eller multi med dåligt lödd skärm eller där skärmen släppt.
OB buss där jorden släppt :? Har hänt.
osv.
Att du hör det i gitarr förstärkaren är mer vanligt.
Framför allt om gitarren har gamla en poliga mickar.
Lösningen är att ta reda på var brummet kommer ifrån, alltså inte dimmern i detta fall, vilka instrument som brummar och sedan försöka isolera detta genom att byta kablar, lyfta jorden på ev DI boxar osv.
Brummar det i hela PAt så är det mer en fråga om Strömmatning till Dimmer resp. PA.
Strömkabel längsgående med en multi kan också vara en källa till problem.
Vet inte om det är ett logiskt svar på ditt problem men det är mina erfarenheter :)
Det du har råkat på är ingen ovanlighet bland tyristor dimmers. Konstruktionen med tyrestorer som klipper späningen och trömmen gör att det blir sånna fenomen. Är man på en tyst scen så kan man även höra parkannor mm surra. De störningar som blir går ut i elnätet och ger störningar på olika saker som är anslutna till elnätet. Visa apparater är känsligare än andra och tvärt om. Elsäkerhetsverket tillsammans med elbolagen småpratar lite om att på sikt inte tillåta tyristor dimmers men frågan är inte så het för att alternativen till ersätare är väldigt liten just nu.
Sinus dimmers är ett alternativ som jobbar på ett helt annat sätt än tyristor dimmers.En sinus dimmer arbetar med att dra ner spänningen istället för att klippa spänning och ström. En sinus dimmer ger inte de störningarna varken på elnätet eller i lampor mm. Men de är mycket dyrare. Att de är tystare har gjort att många konserthus och teatrar mm har bytt ut sina gamla tyristor dimmers mot sinus. En fördel med sinus dimmers e att man kan säga till den att den får max lämna en viss spänning om man har typ thommas ramper som e på 120V
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Vid 63% borde det surra mest.
Vilket är normalt för Triac dimrar. Det kan ju vara så att lacken i drosseln har börjat torka och därför börjar surra.
Men du säger också att det låter i ljudet, detta är väl inte helt ovanligt om man lägger all kabel ljus/ljud i en klump.
Vad är det för dimmer?
Patric
Jag känner mig mer och mer övertygad att detta problem jag hade vid detta tillfälle
beror på "strulet" runt dimmer!
Killen med gitarren satt typ 1m från dimmer.
63an och 16 uttagen satt brevid varandra
Stagebox bredvid dimmer
Stegvagn brevid dimmer
Som sagt det var riktigt trångt på scen och alla kablar var ett ormbo!!!
Saken var att jag aldrig haft detta problem tidigare just med denna dimmer!
Billiga dimmrar har jag haft detta problem med men inte denna AvoliteRack
Tack för era svar
Danne!
Tycker ditt svar var "logiskt" och bra :-)
Anders Dahlgren
Presentation: Coverslitande gitarrist med intresse för allt som rör sig, lyser eller låter.
Inlägg av Anders Dahlgren »
Jag lånar tråden lite, hoppas det går bra...
Har köpt en 6ch dimmer (http://www.thomann.de/se/stairville_ddx620i_dimmer.htm) som jag håller på att installera i ett 4HE rack.
Min första tanke vara att sätta dimmern (2HE) längst ner, och därefter en ventilationsplåt (1HE), och längst upp en racklåda (1HE) alternativt en utdragbar rackhylla.
I lådan/hyllan ska jag ha min bärbara dator stå som jag kör DMX-programmet ifrån, kommer inte spela upp något ljud från den.
Till datorn så kopplar jag dels ett midi-interface för styrningen med mitt FCB1010 för ljuset, och dels DMX-interfacet, båda USB-anslutna.
MIDI-in och DMX-out tänkte jag ha på bakplåten.
Är detta som att be om bekymmer? Hur mycket kommer dimmern störa DMX/MIDI-trafiken tror ni?
Borde väl bara vara att testa egentligen, bara så inte datorn tar stryk av att stå så nära dimmern... :?
Vi kommer inte kräma på så jättemycket med dimmern, kanske 2-4 par56 som front och 2st 2-lite blinders att blinka med ibland,
men frågan är hur mycket som läcker från tyristorerna. Några ideér?
