velleman dmx swich till avo bord
finns det nån timer funktion för rökmaskin i avo p 2000?
då jag ska sätta in en http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,248500000 i en gamma l rök maskin och den medger inte annat än av/på vid vissa tröskel värden
Re: velleman dmx swich till avo bord
Du får patch in en switchpack i fixture å adressera den rätt, jag tror att själva fixturen ställer threshold
vart är det alternativet i patchen? under dimmer kurvor?
Du får gå till avos sida å tanka ner i fixture
Jag vet inte om du kan ställa kurvor i patchen så det funkar, har iallafall aldrig gjort det
Kollade nu, jo det funkar o dimmercurve, beroende om din switch har samma värde, AVO har 128 vid on
har du nå förlag på en produkt som finns bland personligheterna som har rätt inställning?
Nää. det är bara att kolla
Kan säga att det är curva 3
jag har skrivit till avo och frågat får se om dom svarar
testa å gör en egen fix
Kolla först vilka värden du behöver sedan gör du en egen
