Vad andvänder ni för Högtalar-kablage?
- Johan Eriksson
Tänkte att de skulle vara skoj att kika lite på vad ni andvänder er av för kablage till högtalare i alla dess former.
Själv använder jag: 4G6mm2 till basar och 4G2,5mm2 till toppar.
Ser vi nån rödtråd i de hela om några inlägg kanske?
Re: Vad andvänder ni för Högtalar-kablage?
5G2,5mm2 vanlig gummikabel
- Anton Stjärnbrandt
Cordial CLS 425 (4x2,5mm) med Neutrik NL4FX i längderna 25m, 15m, 7,5m, 1,5m och 0,35m. inga konstigheter.
Jag använder kablar av många olika märken 2x2,5mm och 4x2,5mm. Det beror på vad jag har kommit över. Har tänkt på vanlig gummi kablem som det har skrivits om här men det är inte billigare. Då tycker jag det e bättre med riktig kablem som är riktrådigare än gummi kabel.
jag tror att det tunnaste jag har kört på är 2x0,25 fast bara i experiment syfte
jag brukar köra på 2x1,5 men det skiljer lite gran ibland 2x1 - 2x2.5
jag har oftast inga extrema längder så det brukar vara lunkt
Det är ju bara att räkna lite på kabeln och se vart man hamnar
0,0175 x m / k=R.
m=kabellängd i meter
k=kvadrat i kvadratmillimeter
0,0175= resistansen för en meter en kvadratmilimeters koppar ledare
2=det är en ledare för returen oxå
vi har ett par rullar med 40 m tunn kabel
det vill säga att dom har ca 1 ohm så med fyra ohms högtalare så försvinner 1/5 del av fram effekten
och det betyder att högtalaren inte överför lika linjärt singnalen som kommer ut ur steget
på grund av den massa som rör sig i högtalaren inte blir bromsat lika effektivt av slutsteget
men jag har aldrig hört det så jag vet inte hur "big deal" det är med 1/5 det funkar till dubbel 15 fullange lådor i alla fall
men det där med 6 kvadrat till hifi med 2m kabel kan jag inte riktigt förstå nyttan med (0,0175 * 2) / 6 = 0,00583333333 det måste vara mycket mer resistans i slutstegs transistorerna
0,0175 x m / k=R.
- Johan Eriksson
Verkar ju vara 2,5kvadrat som är standard. Men jag har lagt märke till att jag får mer av mina 6kvadrat. beror nog på att dom är 25meter stycket.
Lite fler svar nu då!
2 x 2,5 mm2 (eller 5 x 2,5 mm2) här också, i längder upp till 25 m. När vi kör högtalarsignal i soca är övergångsdonen parallellkopplade så att kabelarean (med 2,5 mm2 socakabel) blir 2 x 5 mm2 per matning. Parallellkopplingen innebär också att en eventuellt klant-inkopplad dimmer kortsluts istället för att högtalarna brinner upp.
- Adam Ander
Går det att koppla ljud-socorna till ljus?Mikael Thieme skrev:Parallellkopplingen innebär också att en eventuellt klant-inkopplad dimmer kortsluts istället för att högtalarna brinner upp.
Hade för mig att det var hanar i båda ändar på de till ljudet (för att undvika felkoppling) men jag kanske fått det om bakfoten =)
Hello, my name is Ninja.
Samma här, fast 4G2,5 mm2 (norsk 3-fas har jag för mig va?)Nicke Löfgren skrev:5G2,5mm2 vanlig gummikabel
japp norge = delta
En soca är en soca är en soca.Adam Ander skrev:Hade för mig att det var hanar i båda ändar på de till ljudet (för att undvika felkoppling) men jag kanske fått det om bakfoten =)
Det finns säkert de som använder soca med hanar i båda ändar till högtalarsignal, men det känns spontant som en hyfsat korkad variant. Dels för att det inte går att skarva kabeln utan särskilda skarvstycken, dels för att det rent allmänt är en dålig idé att skicka hög spänning på hanar.
- Adam Ander
Haha, okej. Måste varit nåt jag drömt ihop dåMikael Thieme skrev:En soca är en soca är en soca.![]()
