ljuddämpande dbmätare
jag har fått frågan om det inte finns en db mätare som kan sänka eller till och med stänga av ljudet i pat på en fritids gård när dom spelar förstarkt.
Den bör vara låsbar eller väldigt svårinstäld (typ måste öppnas eller liknande)
Så vart börjar jag leta?
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Re: ljuddämpande dbmätare
Inlägg av Rikard Åberg »
Dateq SPL-3
http://www.nordiskmusik.se/default.asp? ... &ptid=6939" onclick="window.open(this.href);return false;
/Rikard
finns det nå billigare alternativ?
jag tror inte dom har dom pängarna
Eller ska jag föreslå en limiter med långa tider så att det inte tok pumpar
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
Midas Pro1 och M32
K2 system level 1
Nordisk Musik har en SPL 3 på sin begagnat sida för 3700 + moms:
http://www.nordiskmusik.se/default.asp?id=20001" onclick="window.open(this.href);return false;
Johan Hellgren
Inlägg av Johan Hellgren »
Jag rekomenderar en som heter Formula Sound AVC2... ingen limiter som "förstör" ljudet utan den funkar som en volymkontroll.
Har installerat denna med mycket gott resultat på ett antal nattklubbar som haft ploblem med för höga ljudnivåer.
Kolla in den.. inte den billigaste men den funkar.... även miljö och hälsa gillar denna burk..
Säljs av Supersonic
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Kolla på dena.
http://www.soundear.com/noise-meters.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Den har funktionen med avstängning av utrustningen som krävs av miljö och hälsovårds myndigheterna.
Patric
