Blackout under Master/slave mode?
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Har fyra stycket Geni Spyro som går musikstyrt med det inbyggda Master/slave programmen..
Problemet är ju att man skulle vilja köra blackout då och då.
Vet att det finns SY-1 kontroll som gör det jag vill, men funderar på om det går att göra med ett enkelt DMX-bord?
Så, nån som har testat?
Sen undrar jag även varför XLR honan har två kablar på SY-1 kontrollen!?
http://www.totalljud.se/ShowProduct.aspx?prodid=626
Magnus Lindgren
Re: Blackout under Master/slave mode?
Inlägg av Magnus Lindgren »
Christopher Rosenstam skrev:Har fyra stycket Geni Spyro som går musikstyrt med det inbyggda Master/slave programmen..
Det enklaste är väl egentligen att prova sig fram/läsa lite i manualen..
Att den har två kontakter beror på att kontrollen behöver spänningsmatning. Vet att Jonas Larsson här har modifierat sina spyros och kontroll för att få spänningen från den första Spyron.
//Magnus
Christopher Berg
Såg precis en annons på tradera, då såg jag ju att det var matningen.. :P
jag tycker dock att det vore skönare med matningen i dosan.. :)
modifiering är inte ett val nu tyvärr.. :/ ingen som har en sådan kontroll över? hellst nu till helgen!? :)
DU KAN FÅ HYRA VÅRAN
den finns i köping så det är inte jätte långt
ring till affären i morgon eller senare i veckan så kan far fixa det
0221-10901 (vi har mer lampor om ni behöver lite extra)
Kort sagt så var inte Spyrona tänkta att styras av någon form av minikontroller ifrån början, men när det ändå kom en sådan så kräver den alltså separat strömförsörjning och den sänder bara standard dmx till ljuseffekterna.
Den har en inbyggd mikrofon och triggar inte på något sätt effekternas egna interna program, utan sänder som sagt bara dmx.
Det går alltså inte att köra någon smidig blackout externt, samtidigt som man utnyttjar de interna programmen. Drar man störmmen så tar det ju ett par sekunder för effekterna att nollställa sig igen, så det är ju inte heller någon bra lösning.
Minikontrollen är ju en ganska smidig lösning på problemet, alt ett "vanligt" ljusbord, men då får man ju lägga lite mer tid på programmering och lite svårare att bara skicka med till "privatkunder".
Köpt du en egen kontroller.. Den har ju betalat sig ganska snart med tanke på vad den kostar!
Som Magnus påpekade så blev det lite bökigt att ha en extra pryl som ska ha ström, så vi modifierade våra lite så att kontrollern inte behöver en extern strömförsörjning, mer info finns på vår hemsida under "projekt".
Martin Cargerman
Inlägg av Martin Cargerman »
å så vad det mera reklam för gitarr doktorn !
Kanske dax för en varning. börjar bli trött på billebro affärsideer.
