Fungerar Wavecapture till Mac?
Christian Olsson
- Presentation: Har eget bolag i Sverige, Live Sound Prosuctions. Jobbr just nu som ljud och ljustekniker i spanien på ett charterhotell.
Är det detta program som gäller om man vill mäta ljudtryck, frekvensanalys, logga m.m?
Mvh Christian?
Mvh Christian?
Christian Olsson
Re: Fungerar Wavecapture till Mac?
Och en frågaa till: Är det bortkastat att använda en Behringer ECM8000? Och måste man ha nån calibreringspryl? Eller hur funkar det?
Tack
Tack
Google?
Requirements:
PC with Win 2000 SP4 or XP or Vista
CPU: 1 GHz or faster Intel Pentium 4 or better.
RAM: 512 MB min, 1 GB recommended.
Display: minimum 1024 x 768 pixels, 16 bit color
Soundcard: Windows compatible (Wave/WDM or ASIO) with stereo inputs, 16-bit/44.1k to 24bit/96k sampling, with full duplex (simultaneous play and record) capability. 1024 samples is the minimum required buffer size.
ECM8000 är helt ok till frekvensmätningar men är inte typ 1 eller 2 klassad så du får inte till "godkända" SPL mätningar om det finns en myndighet som mottagare av ditt data. NTI Minispl är den billigaste mick jag hittat som är typ 2 klassad. Sennberg distribuerar i Sverige.
Den billigaste kalibrator jag känner till finns hos Conrad, sök på Ljudnivåkalibrator 326 eller artikelnummer: 121375.
Kalibrera behöver du göra varje gång du ska mäta ljudnivå annars inte.
Requirements:
Christian Olsson
Okej Tack!
Får man ett helt fel värde om man inte kalibrerar eller är det bara för den extrema användaren där det ställs höga krav, tex om myndigheter övervakar?
Eftersom de flesta pre-amps har steglös gain så kan det bli lite vad som helst som resultat.
Christian Olsson
Det kan jag tänka mig. Men för att sammanfatta så för vanligt frekvensanalys behöverman man inte kalibrera men vid nivåmätning är det ett måste, korrekt?
För övrigt är Wavecapture ett bra program eller finns det andra som är bättre?
Korrekt.
Wavecapture är ett bra program, men om andra är bättre får någon annan svara på. Framför allt finns utvecklarna i Sverige med allt vad det innebär gällande support.
Christian Olsson
Tack så mycket för hjälpen Per!
