Datorer och PA skapar brum vid en del tillfällen. Kan denna vara en lösning på problemet?
Mycket pengar för lite elektronik, men är den bra, så är den säkert värd varenda krona!
Någon som använt och kan dela med sig av erfarenheterna? Finns det bättre och mer prisvärda. Inga gissningar och 3:e hands informationer tack!
http://www.thomann.de/se/radial_engineering_jpc.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
RADIAL ENGINEERING JPC, professional acitv/passiv DI-Box especially for PC-Soundcards and AV, Input RCA L/R, RCA Thru, 6,3 + 3,5 mm stereo-jack input with -10 dB, XLR L/R out, switchable Pad -10 dB, Ground Lift, 48 V phantom, can be used passiv or active to drive long cables with phantom power
Radial Engineering JPC box. Någon som testat!
- Leif Baltazars
Re: Radial Engineering JPC box. Någon som testat!
Har ej testat denna burk!
Ett annat alt är att skaffa ett externt ljudkort
Här finns det några fler tips: http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=4&t=5096" onclick="window.open(this.href);return false;
- Anton Stjärnbrandt
den är förmodligen kanonbra, men jag valde Radial ProD2 och en hel hög kablar (RCA-TS, RCA-3,5mm) istället. det ger boxen fler användningsområden. kablar måste man ju ändå ha med.
- Leif Baltazars
Nicke Löfgren skrev:Har ej testat denna burk!
Tänkte ha dessa till kunder som hyr ljud för att koppla ihop med sina datorer. Verkar vara en en enkel lösning som även "amatörer" kan fixa.
