Aktiv DJ-Rigg
- Robin Segerqvist
Aktiv DJ-Rigg
Hej,
Jag har under en två års period kört med Mackie 2x SRM450 och 2x SW1501.
Men dessa har nu gett upp.
Så är i sotrt behov att köpa något nytt och vet inte om Mackie är helt rätt för mig...
Så jag köpte två stycken 18" basar från thomann, "The Box TA18"... funderar riktigt bra för Dj bruk!
Men till topparna är jag mer fundersam...
Har även här kikat på The Box serien. TA12
Men vet inte om det skulle vara tillräckligt för mitt användande, någon som har testat dessa?
Till en vettig kostnad tycker jag att dessa, nedan, skulle vara passande
Någon som har något att säga om dessa?
DB TECHNOLOGIES OPERA 405 LIVE BUNDLE, vekar vara en sjysst högtalare till ett vettigt pris.
Går denna köra för DJ-bruk?
Vägled mig gärna i mitt framtida aktiva val.
Tobias Norrfors
Re: Aktiv DJ-Rigg
Intressant att du går från Mackie till...The Box
Jag skulle ha valt RCF Art...
Birdstreet Production
Gunnar Klintberg
Re: Aktiv DJ-Rigg
Jag har helt snurrat in mig på QSC just nu, har ju själv HPR serien, som låter riktigt bra, men kostar en hel del och väger också kanske lite för mycket. Jag har faktiskt även hört nya K-serien, och den är grym, att så ”litet” system låter så bra samt väger mindre än HPR.
Men QSC ska man väl kanske inte se som billiga, det lär nog bli över dubbla priset jämfört med RCF baljor som är nog det bästa valen om man just vill ha ett par lådor i plast.
Magnus Lindskog
Re: Aktiv DJ-Rigg
dB Opera funkar alldeles utmärk till disco om du har basar med.
Det finns högtalare som kastar längre men då snackar vi större/mkt dyrare system.
Opera 405 är billig nu för det har kommit en hel drös med nya modeller från dB nu.
Kolla hos din handlare.
Re: Aktiv DJ-Rigg
Vad menar du med kastar längre? Hörs det mer långt bort så är det starkare när det kommer ut ur högtalaren också.Magnus Lindskog skrev:Det finns högtalare som kastar längre
Magnus Lindskog
Re: Aktiv DJ-Rigg
Jag kanske uttryckte mig klumpigt men jag tror de flesta förstår vad jag menar.Hasse Queisser skrev:Vad menar du med kastar längre? Hörs det mer långt bort så är det starkare när det kommer ut ur högtalaren också.Magnus Lindskog skrev:Det finns högtalare som kastar längre
Dessutom har EV och dB har högtalare med asymetriska horn som fördelar ljudet jämnare.
Re: Aktiv DJ-Rigg
Borde inte spridningen också bli asymetrisk, det är väl vad som är tanken bakom det, eller?Magnus Lindskog skrev:asymetriska horn som fördelar ljudet jämnare.
Hur skulle spridningen kunna bli jämnare p g a just den typen av horn?
Re: Aktiv DJ-Rigg
Här är en till som inte fattar. Varken kastlängd eller varför assymetriska horn fördelar ljudet jämnare?Magnus Lindskog skrev:Jag kanske uttryckte mig klumpigt men jag tror de flesta förstår vad jag menar.Hasse Queisser skrev:Vad menar du med kastar längre? Hörs det mer långt bort så är det starkare när det kommer ut ur högtalaren också.Magnus Lindskog skrev:Det finns högtalare som kastar längre
Anders Brandén
Re: Aktiv DJ-Rigg
Jag har en idé. Inte på kastlängd, för där går jag också bet. Men att assymetrisk spridning ger jämnare spridning kan vara en referens till den första bilden på sidan fem i denna pdf: http://www.nexo-sa.com/user/data/PS-R2BROCHURE.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; . Är detta vad som menas är jag med, om inte så väntar jag med Pers gamla popcornsskål i famnen på ett svar.
andersbranden.wordpress.com
Re: Aktiv DJ-Rigg
Assymetriska horn fördelar ju snarare ljudet ojämnare. Ibland är det det man eftersträvar dock.
Magnus Lindskog
Re: Aktiv DJ-Rigg
"Kastar längre" är ett uttryck som jag tydligen är ensam om att slarvigt andvända.Per Johanson skrev:Här är en till som inte fattar. Varken kastlängd eller varför assymetriska horn fördelar ljudet jämnare?Magnus Lindskog skrev:Jag kanske uttryckte mig klumpigt men jag tror de flesta förstår vad jag menar.Hasse Queisser skrev:Vad menar du med kastar längre? Hörs det mer långt bort så är det starkare när det kommer ut ur högtalaren också.Magnus Lindskog skrev:Det finns högtalare som kastar längre
Det jag menar är att vissa högtalarsystem låter bättre på längre avstånd än andra högtalarsystem.
Det var inte tänkt missleda någon med detta uttryck.
Ang. horn som fördelar ljudet jämnare så tänkte jag försöka förklara men oavsett vad man skriver (om man inte skriver en avhandling) så går det att vrida & vända på det och jag vill inte fara med desinformation.
Jag ville bara dela med mig av mina åsikter om dB Opera 405 live till den som frågade efter åsikter.
Här är en länk till hur EV´s vari intense horn fungerar:
http://www.electrovoice.com/documents/e ... Manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Aktiv DJ-Rigg
Varför inte skriva som det är istället? Låt mig pröva!
Högtalare med mindre spridning kommer att ha ett högre ljudtryck vid källan och därmed låta mer vid ett givet avstånd än en högtalare med större spridning. Detta på grund av att ljudtrycket avtar med kvadraten på avståndet. Detta har i sig inget med att låta bättre att göra. Förutsätter också att vi talar om punktformiga ljudkällor.
Ett assymetriskt horn har inte likformig spridning, det har smalare spridning i ena ändan än i andra. Den smalstrålande delen riktas lämpligtvis mot den bortre delen av rummet. Alltså har en högtalare med assymtriskt horn ojämnare spridning. Resultatet blir å andra sidan (i högtalartillverkarnas marknadsföring i alla fall) att ljudtrycket i rummet blir jämnare. I ett rum som stämmer med hornets utformning. Om verkligheten stämmer med marknadsföringen.
Inte någon avhandling och med verkligheten överensstämmande!
Skulle vara intressant att prova en sån där EV burk, 10 dBs skillnad låter som att det kan bli väldigt fel om man har otur...
Magnus Lindskog
Re: Aktiv DJ-Rigg
Kanonbra skrivet, nu förstår alla. Jag visste inte att man var tvungen att göra sådana utläggningar för att få försöka hjälpa folk genom att dela med sig av sina erfarenheter. (Det finns säkert folk som kommer att märka ord på din beskrivning med:-), men det är ju skoj att gnabbas lite.)
De EVlådorna är väl tänkt att i första hand sitta i kyrkor, simhallar, konferansrum och dylikt.
De har varit problemlösare vid en massa olika installationer.
Men dB´s nya Opera digital serie av plastlådor har den typen av horn. Och det ju lådor som har ett stort andvändningområde, bl.a. som Dj-rigg. Det funkar faktiskt ganska bra om lådan kommer upp en bit.
Magnus Lindskog
Re: Aktiv DJ-Rigg
Oj då! Nu stavade jag fel också! "Konferensrum" ska det ju vara, hoppas man inte blir utsparkad från forumet nu.
- Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se - Ort: Linköping
Re: Aktiv DJ-Rigg
jag skulle satsa på JBL EON G3 Fantastiska lådor som inte väger en massa.
har själva skaffat 2st 515 toppar och 2st 518 subbar.
