Hej alla!
Tänkte äntligen byta ut den där fadern som någon lyckats bryta av för länge sen och undrar nu vilken slags fader jag ska beställa hem.
Såg på Thomann.de att det finns någon som är utan PCB (?) och någon med.
http://www.thomann.de/se/pioneer_crossfader_dcv1006.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - utan pcb
http://www.thomann.de/se/pioneer_kanalfader_djm3000.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - med pcb
Mina kunskaper om lödning och sånt är tyvärr obefintliga och för att förtydliga det som har hänt är att någon lyckats bryta av den platta metallpinnen som går upp genom panelen (den som channelknobben sitter på).
Någon som gjort nåt liknande och kan tipsa om vilken jag ska beställa och hur jag ska göra?
Vore hemskt tacksam för lite råd!
Hälsningar,
Max
Byta CH-Fader på Pioneer DJM-3000, vad beställa?
Max von Gegerfelt
Re: Byta CH-Fader på Pioneer DJM-3000, vad beställa?
Om du är osäker, köp med kort
Eller så kollar du med en som kan löda så beställer du en från elfa eller liknade för en 50lapp
Det står ju ganska utförligt att den första är till crossfadern och att den andra är till kanalreglarna.
Annars kan du ju, om du kan undvara mixern ett tag, skruva isär den och kolla om det sitter separata kort eller om de är fastlödda direkt på det stora kortet.
Max von Gegerfelt
Ja, förlåt, trodde jag t.o.m. trippelkollade så att jag INTE fick med crossfadern...
Det var denna jag hade tänkt länka till istället:
http://www.thomann.de/se/pioneer_dcv_1010_fader.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Elfa kännder jag inte till... vet inte ens vad jag ska börja leta efter där (var inne å kollade lite).
Jag ska nog ta å skruva upp den lilla panelen vid alla channelfaders å se om jag kan utröna något.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Det skiljer ju ganska mycket i pris mellan de två olika, men klart att har du inga egna kunskaper i lödning (eller känner någon i närheten som kan) så är det ju enklare att bara byta hela kortet i stället för att löda loss den gamla och dit med den nya.
Men någon i närheten borde ju kunna hjälpa till! Men förslaget att öppna och kika först låter som en bra idé!
- Anton Stjärnbrandt
jag bytte en switch på min djm 3000. var tvungen att skruva sönder precis hela mixern.
pioneers reservdelar är äckligt dyra. switchen ifråga kostade ca 400:- +moms, en liknande kostade 40:- på elfa men jag vågade/hade inte tid att chansa. har för mig att alla faders sitter på separata kort.
Användare som besöker denna kategori: 38 och 0 gäster
