hej,
jag blev visad runt på ett martin maxxyz compact för någon vecka sen.
det finns en funktion som jag saknar i chamsys.
om man ska köra en show live via paletten så måste man ju först välja grupp och sen vad man vill göra (färg, gobo, position osv).
På martin-bordet kunde man lägga upp en knapp som gjorde "washar till den positionen" rakt av. dessutom fanns det en "multiple selection"-knapp så man kunde välja flera saker (typ washar till position, byt färg, spottar strobe av eller nåt sånt) och sen trycka "GO".
jag har inte hittat nåt sätt att göra samma sak i chamsys. visserligen kan man använda BLIND men då måste man ändå göra två knapptryckningar för varje val. har även testat att lägga upp palett-alternativet i execute-fönstret men man måste likafullt välja rätt grupp först. för att få med både grupp och palettval på en knapptryckning måste man ju göra en cue av det, men finns det nåt sätt att ladda flera cues i förväg för att köra på en gång(som med blind)?
chamsys-fråga
- Anton Stjärnbrandt
chamsys-fråga
Sebastian Silvén
Re: chamsys-fråga
Har du kollat något på Playback fönstret?
Hit kan du kopiera alla dina paletter relativt smidigt och samtidigt göra helt egna cuer som du kan spela upp eller stänga av via enkel knapptryckning.
På detta sättet kan du använda dina playbacks som du har på consolen/vingen sen köra ett gäng "virituella playbacks" som du kan starta/stoppa precis som du säger "washar till position, spottar strobe, blinders on" alla på en egen playback som du enkelt har tillgång till. Då kan du blanda hur du vill.
Hör av dig om du inte förstår vad jag menar =)
Re: chamsys-fråga
ja nåt sånt..
men om jag trycker på en knapp i PB-fönstret så går ju den playbacken igång direkt.
jag skulle vilja kunna välja t ex 3 knappar och sen trycka GO.. typ
det verkar inte kunna gå?
Robert Carlberg
- Presentation: Arbetar på Hofmann Teknik AB. Support på ArKaos och ChamSys.
Re: chamsys-fråga
Hejsan!
I nuläget så kan man använda blind som du skrev men man kan man även använda funktionen "Preload Cue" för att göra något som liknar det du är ute efter.
Chris på ChamCys hälsar att han funderar på att lägga in den funktionen som Martin har i framtida ChamSys MagicQ mjukvaror.
Re: chamsys-fråga
robert,
alltså det hade ju vart fantastiskt bra.
alltså att man kan lägga till cues i execute-fönstret och ha en "multi select" knapp samt en "go"-knapp.
så bra det hade varit !
