Är på jakt efter pump!
Johan Eriksson
Inlägg av Johan Eriksson »
Är på jakt efter en pump till min fazer, tänkte kolla först och främst om de lönar sig att byta ut den eller om en ny maskin e bättre valuta för pengarna.
Märke:
Antarilighting
Namn:
SP-12A(M24067)
Spänning:
Ac-240v50hz
Tack för svar.
//Mvh Johan Eriksson
Andreas Birgerson
Re: Är på jakt efter pump!
Inlägg av Andreas Birgerson »
Vet inte alls om det är liknande pump som i min antari z-1000 (rökis) men den har jag tagit isär ett par gånger lite halvknepigt men görbart, när den cloggat igen.
Utrusta dig med ättikssprit, piprensare och möjligen en lite grövre spruta med nål på ca 1mm diameter och gå loss på köksbänken en regnig septemberkväll...
Bör stå i manualen vad man skall använda att rengöra med beror väl på vätskans sammansättning kan jag tänka.
Johan Eriksson
Andreas Birgerson skrev:Vet inte alls om det är liknande pump som i min antari z-1000 (rökis) men den har jag tagit isär ett par gånger lite halvknepigt men görbart, när den cloggat igen.
Behöver en ny, har servat den ett X antal ggr. Men nu har den verkligen skurit.
Modell på själva fazern kanske underlättar så att folk kan tipsa om likvärdiga pumpar!
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
BellaLite brukar ha reservdelar till Antari. Provat där?
http://www.bellalite.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Johan Eriksson
Jonas Larsson skrev:Modell på själva fazern kanske underlättar så att folk kan tipsa om likvärdiga pumpar!
Img stageline, stagehazer. Rena skräpet säger vissa. Men den har varit mig trogen tills pumpen tog slut på riktigt.
Tack Leif, ska skicka iväg ett mail och kika vad man får för svar.
det borde gå att prata med vilken monacor återförsäljare som hällst
för att beställa en ny pump
