Trasigt Yamaha 01v
Magnus Arkenklo
Presentation: Ljudtekniker och musiker som försöker hålla sig till svenssonkneg maximalt på deltid!
Trasigt Yamaha 01v
Inlägg av Magnus Arkenklo »
Hej, första gången jag skriver här ,verkar vara ett bra forum för både rookies och proffs :D
Mitt problem: en aux har blivit "bränd" pga att någon kopplat in utgången från ett slutsteg ( :roll: )
rakt in i en aux på mixern! Hur detta gick till vill jag inte veta, men detta är nu min huvudvärk 8O
Någon här som kan något om detta eller kanske vet var jag kan reparera mitt bord?
Anton Gildebrand
Re: Trasigt Yamaha 01v
Inlägg av Anton Gildebrand »
Har du öppnat upp och kollat hur det ser ut? Jag vet inte hur det brukar se ut i digitalbord, men med lite tur sitter det dioder precis efter aux-uttaget. Och har du otur så kan kretskortet vara förstört av den höga spänningen som slutsteget skickade in.
Daniel Eriksson
Inlägg av Daniel Eriksson »
Hejsan!
Detta har vi blivit utsatta för på Riksteatern också :D ...dock av likström från ett PSU till Intercom.
För att laga detta måsta man in mixern och söka rätt på kretsarna för den aktuella utgången. I vårt fall var det superenkelt då dessa var små kondingar som svullnat upp samt ett par resistorer som var uppbrända. Det var alltså bara att byta ut dessa så var mixern glad igen.
Det som man får vara lite försiktig med är de delikata bandkablarna som finns i överflöd i denna mixer, ca 12-15 st i olika storlekar. Dessa är av modellen utan kontakter och "kardel-änden" på kablarna böjs löjligt lätt...
Lycka till!
/Daniel
Spontant så är det inga större problem, Jag kan gissa att en OP å någon annan komponent som har brunnit.
Magnus Arkenklo
Tack för alla tipsen
Jag är dock inte så kunnig själv på elektronik, men felet kan finnas i direkt anslutning till själva utgången, dvs på det kort som kontakten sitter monterad på.
I mixern så sitter alla ingångar samlade på ett kort.
Man kan inte se felet, utan det måste mätas fram.
Fick även tips om att ett insticks-kort (MY 4/DA) med 4st utgångar kan avhjälpa just för att man styr signalen dit istället!??
Någon som har en prisuppgift på ett beg??
Eller är detta kanske en onödigt dyr lösning?
Mitt nästa drag blir annars att prova med den lokala tv-reparatören.
Ha de
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Lånar tråden lite:
Min 01v96 behöver lite omvårdning nu till hösten
En ingång paj
3 reglar som inte kallibreras rätt.
Någon som har tips på smidigt (billig) firma som kan fixa sådant?
Mixern bor i Stockholmstrakten.
Orkar inte försöka laga själv...
MVH
Krister
Anders Schärer
Inlägg av Anders Schärer »
vet inte om de är billiga(st) men har använt mej av pol-teknik i skärholmen och det har funkat bra :)
hoppas det kan va användbart :)
Anders
