När jag jobbade på Operan i Malmö för många år sedan hade vi brinnande eldar några gånger. Dom var konstruerade så att innerst hade man en metallrundstav som kärna utanpå den hade man isoleringsmtrl.(tror jag) och ytterst lindade man in allting med något som jag nu undrar vad det kunde vara.
Sedan tog man medicinsk bensin på annordningen och tände på, så brann det så fint så. När bensinen brunnit upp så var lilla annordningen fortfarande intakt.
Någon som kan hjälpa mig med konstruktionen???
ELD
- Fredrik Nilsson
ELD
Work sucks, send me on tour!
- Eric Hising
Re: ELD
Hej,
Enklast tror jag det är om du tar kontakt med Jonas Hultgren eller någon annan på Unique Pyrotechnic.
http://www.pyro.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh /Eric, the gig-ställer
- Gustaf Gagge
Re: ELD
det var inte hårt lindade bomulls band och lampolja sånt som eldslukare använder.
- Fredrik Nilsson
Re: ELD
Kan vara, men har bestämt för mig att fx-makaren sa att det var isolering. Brinner inte bomullsbandet upp då?
Får ta och leta upp Erik Pilesjös telefon nr och ringa honom om ingen annan har mer info
- Anders Plato
Re: ELD
Du kan köpa veke som används t ex till Jonlgeringsfacklor.
De kan du dränka in i antigen lampolja eller kemisk ren bensin.
Fördelen med veke är att de inte brinner upp lika snabbt som tyg. Dessutom börjar det inte glöda när lampoljan är slut.
Inte lika snabbt innebär att du säkert kan använda dem minst 100 gånger utan problem innan du behöver byta veke.
(Har inte räknat hur många gånger jag använde mina innan jag bytte veke på mina facklor.)
Men de brinner inte speciellt länge, bara någon minut. Iallafall är det så med mina jongleringsfacklor...
http://www.flerbollar.se" onclick="window.open(this.href);return false; har sånt eller http://www.salza.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Vill du ha en fackla som brinner längre kan kanske det här företaget hjälpa dig: http://www.supremefire.com/home.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Plato Ljusdesign
- Fredrik Nilsson
Re: ELD
Okej, men det låter som ett alternativ.
Funderade lite till på anordningen och har bestämt för mig att lindningen var någon typ av gummilindning.
- Gustaf Gagge
Re: ELD
ah precis sådan veke jag menade.
