Jag har setat och läst lite manual och googlat ett tag nu men inte blivit något klokare. Börjar tro att jag är lite ute och cyklar, men jag frågar iaf... Jag vill veta om det går, och i så fall hur, man kan koppla tex. ett Atom bord till Chamsys MQ100 för att få extra reglar?
Går det att vända så man får DMX-in i bordet eller liknande och styra de virituella playbackreglarna genom det?
hepp!
winge till Chamsys MQ100
- Daniel Ekstam
________________
Daniel Ekstam
Daniel Ekstam
Robert Carlberg
- Presentation: Arbetar på Hofmann Teknik AB. Support på ArKaos och ChamSys.
Re: winge till Chamsys MQ100
Jag förstår inte riktigt vad du menar?
- Anders Herbertzon
- Presentation: http://krafty.se
http://highvoltagedesigns.se - Ort: Rättvik
Jag tror att du är ute efter att få mer playbacks vilket nog bara går med en riktig vinge.
Men va jag förstått så kan man skicka in DMX från ett annat bord och merga ihop dom i patchen.
/ Hebbe
Linus Pansell
- Presentation: Linus Pansell var namnet, frilans ljustekniker från sthlm.. tycker att artister är överskattat och att ljudtekniker har onödigt många rattar + att dom alltid ställer svarta lådor ivägen för alla, skitjobbigt!
funkar utmärkt att skicka dmx in till en mq100 och använda det som en vinge. koppla in bordet i dmx-in dongeln eller i bordet och ange det i setup menyn tror det ligger under fliken "system" om jag inte mins fel. ange där också vika playbacks som skall styras av "vingen" och sedan är du klar. när du ska spara ner nånting på "vingen" trycker du -record-, -playbacks- och sparar den på den playback du vill ha den (alltså på skärmen, inte på vingen) istället för att trycka på den select knapp som hade funits om det varit en riktig vinge.
man kan även få flashknappen på "vingen" att agera t.ex. "GO" knapp. det fungerar på så sätt att man talar om för chamsysen att när den får t.ex. 95% värde skall den ge 100% ut i playbacken. men när det får in 100% kommer den ge "GO" till cuestacken.
vad man gör är alltså att man sätter ner t.ex. "A-mastern" på "vingen" till 95% och har kvar flash mastern på 100%.
men jag skulle ändå rekomendera att köpa en rikig vinge så att du får alla playback knappar och flash.
/Linus
/Linus
Linus Pansell
däremot måste man ha DMX IN för att kunna göra detta.
det går inte att vända signalen som kommer ut ur bordet. även om jag gärna hade velat sett nån göra det
köp en DMX IN dongel eller ett bord från PRO serien
