Norsk trefas
Mats Arnell
Presentation: Mats Arnell, Museitekniker, 42 år gammal. Spelar bas i ett coverband på fritiden, Familj och fyra barn.
Norsk trefas
Inlägg av Mats Arnell »
Jag är med i ett coverband som spelar en del i Norge, Vårt steg/mixer/ljusrack använder en fast 16 A europahandske in. Som ni vet så har ju norsk trefas ingen nolla utan bara tre faser och jord. Hur löser man detta på bästa sätt? Hitills har vi grävt runt inne i racket och jackat in grejerna på vanlig 220 från tre olika faser=bökigt. Finns det någon form av transformator eller liknande som lägger till en nolla så att man kan plocka ut en vanlig svensk hederlig 16 A? Eller finns det någon annan patentlösning?
p.s Såg att det fanns en tidigare tråd om detta men jag blev inte klokare av den förutsatt att inte någon vet vad de brummande orangea lådorna var för något :D
Tacksam för svar
Mats Arnell
Rytterne Röj
Gustaf Gagge
Re: Norsk trefas
Inlägg av Gustaf Gagge »
du bör nog låta en elektriker titta på om det går att lösa för det borde det. om jag minns rätt så kallas det norska systemet för PEN ledar system där jorden och nolla är i samma kabel så för att separera detta kopplar man helt enkelt noll stiftet och jord stiftet i den svenska handsken till PEN stiftet. men jag kan ha fel och man ska inte pula med sånt om man inte verkligen vet vad man pysslar med.
Henrik Albinsson
Re: Norsk trefas
Inlägg av Henrik Albinsson »
Om jag förstår rätt är så är det norska Delta systemet som ni pratar om....
Det innebär att det mellan två faser är 240V och mellan Fas och jord är det 120V...
Detta innebär att man använder två faser i normalfall och att det ej finns någon Nolla så som vi använder fas/nolla i Sverige...
I en norsk elcentral är det då två säkringar till ett vägguttag... Detta kan ställa till det för oss som är vana med tre faser och en nolla...
Henrik
Henrik Albinsson
Re: Norsk trefas
Gustaf Gagge skrev:du bör nog låta en elektriker titta på om det går att lösa för det borde det. om jag minns rätt så kallas det norska systemet för PEN ledar system där jorden och nolla är i samma kabel så för att separera detta kopplar man helt enkelt noll stiftet och jord stiftet i den svenska handsken till PEN stiftet. men jag kan ha fel och man ska inte pula med sånt om man inte verkligen vet vad man pysslar med.
PEN- ledar system är när man till exempelvis till en elcentral så drar man en fyrledare där nolla och skyddsjord är gemensam (PE = Protective earth N =Neutral ). Det är alltså inte det norska Delta systemet som är PEN ledarsystem...
Henrik
Andreas Vinnberg
Re: Norsk trefas
Inlägg av Andreas Vinnberg »
Henrik Albinsson skrev:Det innebär att det mellan två faser är 240V och mellan Fas och jord är det 120V...
Nej, även Norge är EU-harmoniserat till 230 V. Sen är det 1/SQRT(3) och inte 1/2 i skillnad mellan delta och Y så det blir 133 V mellan fas och nolla/jord i Norge.
Henrik Albinsson
Re: Norsk trefas
Nej, även Norge är EU-harmoniserat till 230 V. Sen är det 1/SQRT(3) och inte 1/2 i skillnad mellan delta och Y så det blir 133 V mellan fas och nolla i Norge.
Ja det är ju riktigt men jag var inte så noga med de exakta värdena... men i sverige så har vi ju mellan 240 och 230 V beroende på vart i nätet man får sin spänning...
Thomas Neumann
Re: Norsk trefas
Inlägg av Thomas Neumann »
Hallo.
Det finns vissa ställen som har "röd"-ström. Det är på uppåtgående just nu. Men det bästa för er vore att ta vanliga shukos när ni kommer till ett ställe som har blå-ström.
Kolla med stället/ställena ni ska till vad dom har.
I vissa fall kan dom leverera en trafo som gör om blå -> röd ström, men det är jobbigt för dom :p
Och gud sade: "Varde ljus", Då hade jag redan patchat dimmrarna.
Re: Norsk trefas
tips kolla gamla skolor i Sverige väldigt vanligt med 220/127 v trefas nät i labb salar (dom slängde ut massor av såna när jag gick i högstadiet) det är bara att koppla trafon rätt så får man ut 400/230
Re: Norsk trefas
Dvs de har ca 115V mellan fas och nolla, och 230V mellan faserna. Så i så fall så var det alltså 2 faser plus nolla eller PEN som du såg.
Men man drar då normalt aldrig någonting till nollan utan allt är inkpplat mellan de 2 faserna. Så PEN ledaren blir i normal fallet bara skyddsjord.
Kolla med Bellalite eller Orkero dom har Norska elcentraler
Mats Arnell
Re: Norsk trefas
Okej!
Tack för tipsen, jag skall kolla runt lite med de olika firmorna och kanske någon skola. På midsommarafton bär det av. Vore så skönt att slippa oroa sig för detta. Gärna fler tips på transformatorer och var man kan få tag på dem och kanske till och med vad de kan kosta efterlyses.
Hälsningar
Mats Arnell
Rytterne Röj
Henrik Rydell
Re: Norsk trefas
Inlägg av Henrik Rydell »
Vi har en Norge trafo på hyran.
63 A i rullcase.
______________________
Ljusgrossisten i Scandinavien.
It´s Easy 2rent.se
08-702 02 22
