Laser regler så att vi inte behöver fundera mer
Martin Cargerman
Inlägg av Martin Cargerman »
efter som SSM har ändrat lite regler 20090201 så kommer det en uppdatering med regler här och lagar.
LÄNKAR:
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se ... erklasser/
Läs även denna PDF på sidan:
SSMFS 2008:14 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar
De borde göra att vi slipper en massa dumma beteenden med laser för alla nattklubbar (ägare) och hemma fixare.
Re: Laser regler så att vi inte behöver fundera mer
och skillnaden mot tidigare är?
Martin Cargerman
För att få använda starka lasrar som klass 3B och 4, i samband med exempelvis lasershow eller på nattklubbar krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Från och med 1 februari 2009 krävs även tillstånd för innehav och användning av starka laserpekare på allmän plats och skolgårdar. Tillstånd beviljas om kraven i enlighet med laserföreskriften uppfylls.
Martin Cargerman
fortsätter på SSM hemsida:
"Ansökan om ska innehålla uppgift om:
* den avsedda verksamheten eller syftet med innehavet
* tid och plats för verksamheten eller innehavet
* laserklass och stråldata
* namn och organisationsnummer
* sökandens namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer
* namn på person som ska vara kontaktperson med myndigheten
Om ansökan avser användning för underhållning, konst eller reklam ska den dessutom innehålla en skiss över lokalen som visar strålfältet i förhållande till åskådare.
Kostnaden för tillståndet sätts i varje enskilt fall . Dessutom kan en kostnad för inspektion av laserinstallationen tillkomma. "
Inlägg av Magnus Gustafsson »
En artikel från idag ang ämnet laser på nattklubb:
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx? ... ID=7182577" onclick="window.open(this.href);return false;
Laserljus i olika färger blir allt vanligare på discon, nattklubbar och konserter. Men den starka ljuseffekten kan vara farlig och arrangörerna vet ofta för lite om riskerna.
SSM bedömer ändå riskerna med laseranvändningen som så stora att man bjudit in folk från nöjes- och reklamvärlden till ett möte i Stockholm den 3 oktober där man ska belysa risker och regler.
– Vi hoppas få till stånd en diskussion med branschen och höra hur de upplever att säkerheten ser ut
