Regnskydd till Lampor!
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Hallå!
Har länge funderat över detta men aldrig tagit tag i saken.
Någon som har några ideér eller tips på lösningar som ni själva har använt er av?
Breaf......
Mvh Sibbe
Adam Ander
Re: Regnskydd till Lampor!
Inlägg av Adam Ander »
Vad för typ av armaturer?
Till moving heads finns ju dom där upplåsbara ballongerna (eller vad man ska kalla dom), och olika plastlådor typ
Inte för att jag tycker att just den där ser ut som nån genial lösning, men det går ju att göra något eget i samma stil utan problem.
Annars finns ju de flesta fasta armaturer att köpa som IP44-klassade..
Hello, my name is Ninja.
Sebastian Silvén
Hallå!
Jo till Moving vet jag att det finns ett par olika modeller...
Jag vill ha till P64 armaturer, men nu när du säger det så klart dom finns som IP44 utomhus modell.
Ingen som har regnskyddat lampor på något annat sätt??? Konventionellt Ljus???
Mvh Sibbe
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Är regn verkligen ett problem då? Jag har förstått att vanliga p64or tål regn ganska bra om man låter dem stå på.
Sebastian Silvén
Det är just de att jag vill inte ha dom på :D
Inte hela tiden iaf :P
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Anton Gildebrand skrev:Är regn verkligen ett problem då? Jag har förstått att vanliga p64or tål regn ganska bra om man låter dem stå på.
Regnvatten och elektricitet är inte att rekommendera ihop. Det finns väderskyddade Par-armaturer av en anledning, du får fundera ut vilken 8)
(personsäkerhet, jordfel, kortslutning, rost, ärg mm.)
Henrik Rydell
Inlägg av Henrik Rydell »
Typ denna:
http://www.2rent.se/08-7020222/index.ph ... t&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;
______________________
Ljusgrossisten i Scandinavien.
It´s Easy 2rent.se
08-702 02 22
Mats Leijonhufvud
Liten rackare den där, och lätt!
Saxat från hemsidan:
Par 64, 1 Kw, IP66, Outdoor
Weight kg: 0.0000
Height cm: 0.0000
Length cm: 0.0000
Width cm: 0.0000
:D
Henrik Rydell
i princip onsynlig....
It´s Easy 2rent.se
08-702 02 22
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Åhh... Smutt! Ni har inte de där pundarna som man kan skruva ner vikten på under transport också? 8)
andersbranden.wordpress.com
