Jobbiga störningar/brum från bärbar dator
- Emil Brolin
Jag har lite problem med störningar/brum i min DJ-anläggning, framför allt i en av de lokaler jag oftast spelar i.
Jag kör med PC och ett par EKS XP-10:or och en mixer. Förvisso är det nåt allmänt jävla jordfel i huset som jävlas
mest hela tiden, men sen jag började köra med laptopen har det dessutom börjat bli en jobbig störning
när man inte spelar musiken. Går musiken kunde jag inte höra nåt. Störningen försvinner helt när jag drar ut
nätaggregatet. All ström till ljudet är på samma fas.
Jag gissar/hoppas att det finns någon enkel lösning om en ljusmupp som jag inte har tänkt på...
Re: Jobbiga störningar/brum
problemet sitter i ljudkortet/nätdelen på laptoppen, ibland funkar det med en linebox men ofta måste man skaffa ett externt ljudkort
testa med di-box (brukar funka)
jorda datorn separat (kan funka kan oxo bli mindre bra)
- Emil Brolin
Det är ju ett externt ljudkort (XP-10:orna).
Finns det någon bra och billig DI-box med xlr in och ut??
- Emil Brolin
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php? ... rum+laptop" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Jonsson
Inte den bästa lösningen kanske, men prova att tejpa jorden till datorn. funkar jämt för mej
men en linebox eller liknande kan nog lösa problemet bättre.
- Jonas Hagelin
Re: Jobbiga störningar/brum från bärbar dator
Jag har för mig att frågan om brum från dator har varit uppe några gånger tidigare. Menmen.
Eftersom jag själv valt att lösa det genom en avstörningstransformator så kommer tipset:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,494060000
(http://www.kjell.com" onclick="window.open(this.href);return false;, artnr: 39607)
Funkade tillräckligt bra för mina behov. Kanske passar något liknande in nånstans i din anläggning.
Om jag förstod det rätt så är det huvudsaklingen en 1:1 transformator.
- Anton Gildebrand
Det där med att lyfta bort jorden, visst det funkar ju, men kan också ställa till med stora problem om något i riggen får för sig att skicka tillbaka någon konstig ström.
Har själv haft samma problem, alla scrollrarna i riggen började gå fram och tillbaka, det löste sig när jag bytta trafo till laptopen.
- Carl Breander
Den här http://www.kjell.com/?item=39607&path=4 ... ,494060000" onclick="window.open(this.href);return false; funkar skit bra jag har själv 2 externa ljudkort och denna löste mina problem direkt köpte 2 st riktigt bra är den.
MVH
Calle
MVH
Calle
Det där med att tejpa bort jorden till datorn har jag också trott att det var en bra lösning men fick bannor, läst på och konstaterade att INTE är att föredra ur säkerhetssynpunkt vilket jag tror framgår i den andra tråden som det länkades till.
Köp ett avstörningsfilter på Biltema eller liknande. Sådana som man använder för att plocka bort generatorstörningar i bilstereosamanhang. Kostar max 100:-
Funkar svin bra!
Funkar svin bra!
- Måns Nilsson
Du är så inkompetent att du borde beläggas med skottpengar om du någonsin påträffas närmare en elektrisk apparat än 10 meter.Anton Jonsson skrev:Inte den bästa lösningen kanske, men prova att tejpa jorden till datorn. funkar jämt för mejmen en linebox eller liknande kan nog lösa problemet bättre.
TEJPA FÖR I HELVETE ALDRIG JORDEN. NÅGONSIN.
DU KOMMER ATT DÖDA NÅGON.
MED LITE TUR DIG SJÄLV.
- Henrik Elamson
Måns Nilsson skrev:Du är så inkompetent att du borde beläggas med skottpengar om du någonsin påträffas närmare en elektrisk apparat än 10 meter.Anton Jonsson skrev:Inte den bästa lösningen kanske, men prova att tejpa jorden till datorn. funkar jämt för mejmen en linebox eller liknande kan nog lösa problemet bättre.
Hårda men sanna ord.
Jag har varit med om när olika former av klåpare har genomfört alla varianter av jordeliminering genom tejpning, bortkoppling i uttag eller annan livsfarlig handling. Det enda som händer är att det blir farligt för alla, oftast löser man inte ens brumproblemen. Skaffa ordentlig utrustning och kablar och se till att ha isoleringstrafos till hands så löser ni problemen utan fara för eget/andras liv.
- Anton Gildebrand
Måns:
Vad sägs om att du berättar för Anton istället varför man inte ska göra så istället för att skrika om hur dum du tycker att han är? Alla måste ju lära sig nån gång.
Mattias Carlsson
Here we go again med personangrepp
Anton tack för du tog orden ur min mun
- Gustaf Gagge
snälla hela denna diskussion har vi redan haft vi behöver inte den igen. kan någon moderator gå in och sätta stop för detta snälla.
Mattias Carlsson
Sätta stop för person angreppen ja.
Ja helt klart så borde det få ett slut
Varför man inte ska göra så:Anton Gildebrand skrev:Måns:
1. Det är livsfarligt att ta bort skyddsjorden.
2. Det löser oftast inte problemet som man försöker lösa (som man oftast löser med mer jordarea eller isoleringstrafos)
3. Det är livsfarligt.
4. Har jag nämnt att det är livsfarligt?
Jag trodde skyddsjordens uppgift (att leda tillbaka ström från kortslutningar inuti apparaten till elnätet och inte till den som tar i dem) tillhörde allmänbildningen, i vart fall jag fick lära mig detta i skolan i mellanstadiet. Och högstadiet. Och gymnasiet.
- Adam Ander
Fast var det inte en bärbar dator det gällde här ?
Inte för att jag förespråkar att tejpa jorden, men vad används egentligen jorden till i en laptop-trafo? Det finns ju knappast några utsatta delar på primärsidan, och sekundärsidan har ju så låg spänning så den kan ju knappast orsaka några personskador..
Förtjänar man att dö om man ansluter stickproppen till ett ojordat uttag också ?
Hello, my name is Ninja.
