Martin Magnum Hazer
Mattias Vejdeland
Presentation: Nystartat ljud och ljusföretag på gotland
Martin Magnum Hazer
Inlägg av Mattias Vejdeland »
Har kommit över en Magnum Hazer, problemet är bara att den har blivit tätt i värmeelementet... Finns det några bra knep på hur jag kan få det att släppa??? Har testat det mesta vanliga med rengöring osv men funkar inte.. HJÄLP!!!
Henrik Albinsson
Re: Martin Magnum Hazer
Inlägg av Henrik Albinsson »
Om rökhuvudet har blivit igensatt så beror det oftast på att man kört med fel vätska eller så... om man tex försöker rengöra maskinen med vanligt kran vatten eller späder ut rökvätska med kranvatten så skall men veta att det finns ofta kalk i vattnet vilket vid förångning av vattnet gör att rören i maskinen kalkar igen...
Då finns det inte så mycket man kan göra mer än att köpa ett nytt rökhuvud tyvärr... men jag kan ju ha fel... :)
Henrik
våran magnum gick det att öppna och göra rent men det finns stor risk arr du moste göra nya endar då dom är lite känsliga
