Bygga med RCF element
André Mattsson
Inlägg av André Mattsson »
Har ett system med dubbel 18" botten + dubbel 15" + 2" topp de sitter billigare element i nu som jag tänkte byta ut till RCF element + B&C de-750 drivers.
Frågan är vilka RCF element ni skulle rekommendera i dessa lådor? De skalla användas för allroundbruk men mestadels till disco och uthyrning.
Toppar lådor: Dubbel 15" + 2" lådor på 280 liter basreflex. Har köpt B&C DE-750 drivrar och behöver RCF 15"are i men vilken av deras modeller skulle ni rekommendera som mest prisvärd för ändamålet? (Kommer delas runt 100 HZ från bottnarna och 1000 Hz mot B&C drivrarna)
Basar lådor: Dubbel 18" lådor på 380 liter basreflex. Vilka RCF 18" basar skulle ni rekommendera som mest prisvärda att slänga i dessa lådor?
Mycket tacksam för hjälp!!!
Re: Bygga med RCF element
Har du köpt eller tänker köpa?
Jag har färdiga proffsbyggda lådor i plywood nylackad å fräch
6st handtag, blåhjul, flygbeslag
2st 15" RCF 801
1st 2" RCF 980 på ett 60X40 horn
5000kr st :D
André Mattsson
Är bara på planeringsstadiet för tillfället.
Men har fyra dubbel 15" +2" lådor som jag tänkt byta elementen i. Är RCF bästa valet? Spelar de stor roll vilka av deras 15":are jag väljer? De ska som sagt spela från ca 100 Hz och uppåt...
Till 18" subbarna funderar jag starkt på RCF L18P300-8 vad säger ni kunniga om detta?
Inlägg av Johannes Nordgren »
Rcf L18S800 är ett bra element för de pengarna.
André Mattsson
Är L18S800 bättre än L18P300-8 de kostar ju typ samma?
Blanda inte ihop elementen nu
S800 är en sub lika som P300, olika karaktärer på dom
801 Är en "mid" som går ner till 80hz och har en output på 102,5dB
För mindre tillställningar så funkar lådorna utan subbar
André Mattsson
OK men de skulle funka o bygga topparna med ett annat RCF 15" element också väl eller?
Vad i består karaktärsskillnaden mellan subelementen S800 och P300 ? Vilket av dem skulle du välja?
Bosse Ericson
Inlägg av Bosse Ericson »
L18S800 har nog slutats tillverka
L18P300 alt P300ND om du vill ha ett lättare element
Sen finns trotjänaren L18P200-N
Och (nya) L18P400
För att röra till det ytterligare för dig
André Mattsson
OK men vilket element är er favorit?
Sub så gillar soundet i S800án
André Mattsson
Hittar RCF L18S801-8 e de den du kallar S800án?
Hittade RCF LF18N401 e den bättre?
801 är en "mid" typ, som jag tipsade om vid topp bygge. 15P800
800 är en helt annan sak, det är en sub 18S800
Jag gillar båda
Här kan du titta lite:
http://members.home.nl/vanmeijeren/forum/rcf.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Johannes Nilsson
Presentation: hallå alla glada!
har ljud o ljus firma utanför kristianstad. Jobbar mest med livekonserter.
// johannes
Inlägg av Johannes Nilsson »
Jag har ett par toppar med RCF 15P540 och B&C DE-75 driver. Låter fantastiskt! :)
Kan ja rekomendera.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Min enda kommentar är att 15" inte är mellanregister. 10" är tuffa mellanregisterelement. RCF har tex L10-750YK som är Seriöst Arg.
