Signalförstärkare till mp3 spelare
Problemet: I-pod (motsv) ska kopplas direkt in i stegrack alt aktiva lådor, men på vissa mp3 spelare är nivån väldigt låg vilket gör det svårt att få någon vettig signal att jobba med.
Finns det några smidiga preamps/booster/signalförstärkare etc som kan vara lämpliga? Idealet vore 2 st rca/teleplugg in, 1 st volympot, 2 st XLR ut, dvs "idiotsäker". Några tips?
- Mikael Hedman
Re: Signalförstärkare till mp3 spelare
Finns "DJ-bänkar" för 2st Ipods.
Typ dessa!
Typ dessa!
Jakob Carlsson
Såg att Riksteatern hade lineboxar för mp3-spelare och liknande med 3,5mm teleplugg ut till två XLR, dom kanske finns med batteridrift också, kan ju se om någon av dom från Riks som hänger här kan svara. Det var en svart låda med en fast kabel med 3,5mm teleplugg på och sen 2 st XLR ut, dock ingen volymkontroll men det kanske man kan hitta om man kan hitta tillverkaren, har tyvärr glömt tillverkare men är intresserad av dom själv.
Edit: Gjorde en snabbkoll på nätet, hittade den här hos Samson: http://www.samsontech.com/products/prod ... &brandID=2" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakob Nilsson
Dom senare generationerna av Ipod har låst volym via hörlursutgången (pga. de har blivit stämda för hörselskador i USA). Om du dockar ipoden och sen kör signalen från dockningsstationen har du betydligt högre utnivå. Har för mig att jag även sett någon specialkabel, med en "ipodkontakt" i ena änden och rca-honor i den andra.
Finns ju även några andra smidiga produkter (hittade dessa hos thomann):
http://www.thomann.de/se/rolls_db_14b.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/se/rolls_mb_15.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.thomann.de/se/art_cleanbox.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikael> Tack för tipset, men "idotsäkert" faller där
Jakob Carlsson> Okej, låter som en intressant lösning! Ang samsonboxen så står det –10dBV till +4dBU, hur stor skillnad gör det? Eller hur ska man uttrycka sig, om man jämför med en vanlig minitele -> 2 x XLR adapter.
Jakob Nilsson> Okej, bra att veta. Dock kan även andra märken av mp3 spelare förekomma. Kanske dags att ta fram en mobil mp3 PRO spelare med balanserade utgångar direkt!
Har också kikat lite på Rolls boxarna, den första är ju inte i Stereo men den andra och tredje verkar vara likvärdiga Samsonboxen och skulle nog göra jobbet!
När jag kollade på Rolls så letade jag under "småmixers", så det var nog därför jag inte hittade de du länkade till! Tackar.
Daniel Eriksson
Hallå!
Boxarna vi använde på Riksteatern heter "PC Bal-Box" och tillverkas av Interspace Industries, http://www.interspaceind.com/products/product.php?id=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Den har omkopplare för ste/mono, pad samt jordlyft.
Vi använder den mellan datorer och mixerbord, funkar mycket bra.
Finns dock ingen inbyggd volymkontroll eller förstärkare.
Glad påsk!
Daniel
Glad påsk!
Daniel
Martin Turesson
- Presentation: Har butik med försäljning och uthyrning av ljud/ljus/DJ i Stockholm.
Tror vi använder dessa för det ändamålet:
http://cms.omnitronic.de/index.php?opti ... e=A7013000" onclick="window.open(this.href);return false;
Kostar typ 500 kr.
Kostar typ 500 kr.
Martin / Optisound
Tack för tipsen!
Är det någon som har erfarenheter av boxarna i fråga? Eller vilket märke man bör satsa på?
Rolls MB 15
Art Cleanbox
Samson S-convert
Prismässigt är det ungefär samma på de två sistnamnda, Rollsen är ett par hundra dyrare, men i princip så har alla boxar samma speccar och gör samma grejj.
Blir nog till att beställa en box på prov innan man beställer fullt antal.
Det är ingen som kan förklara hur stor skillnad det är mellan –10dBV till +4dBU på ett enkelt sätt?
Rolls MB 15
Art Cleanbox
Samson S-convert
Utan att snurra in sig i den något förvirrade förklaringen bakom så är -10 dBV det som en konsumt-CD skickar ut via sina RCA kontakter och +4 dB dBu det som en proffsapparat skickar ut via sina balanserade kontakter av valfritt slag. Balanseringen har inget i sig med signalnivån att göra och det kan säkert finnas undantag...
0 dBu = 0,775 V
0 dBV = 1 V
Och följdaktligen så blir det som följer
0 dBu = 0,775 Volt
+4 dBu = 1,23 Volt
+6 dBu = 1,55 Volt
och
0 dBV = 1 Volt
-10 dBV = 0,316 Volt
Var det någon hjälp eller förvirrar det bara mer?
0 dBu = 0,775 V
0 dBV = 1 V
0 dBu = 0,775 Volt
+4 dBu = 1,23 Volt
+6 dBu = 1,55 Volt
och
0 dBV = 1 Volt
Okej, jag är med på de olika standarderna, men kan man åskådliggöra det på något enkelt sätt? Tex om ett system spelar 100 dB anslutet till en mp3 spelare med -10 dBV standard, hur högt skulle det spela med någon av ovanstående boxar inkopplad, dvs att systemet i stället får +4dBU?
Hm, jag kanske är helt ute och snurrar... Det jag vill veta igentligen är om det räcker att konvertera mellan de båda standarderna mha någon av ovanstående boxar eller om det krävs ytterligare förstärkning av signalen.
- Jonathan Olsson
-10dBV = 0,316 VrmsJonas Larsson skrev: Det är ingen som kan förklara hur stor skillnad det är mellan –10dBV till +4dBU på ett enkelt sätt?
+4dBu = 1,228 Vrms
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Site manager Skövde
Adapt AB
Mattias Carlsson
Jonas: Vad vart det för nått?
6 st Samson S-convert, gör det jag var ute efter!
Tack för alla tips, och ja, det blev ganska stor skillnad i volym.
