Starta projektor utan fjärr
Här kan du diskutera projektorer, linser, dukar mm.
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Jag ska göra en av-installation om några veckor.
Projektorn kommer att vara en InFocus X9.
Det vore väldigt praktiskt om det på något sätt går att starta projektorn utan att använda fjärrkontrollen. Tanken är att det ska gå att slå på hela anläggningen inklusive projektor med en vanlig lamp-switch (sån där som man har på väggen hemma).
Har ni några ideer? Det kanske går att styra den via typ 12V in på rs232, eller liknande?
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
när jag jobbade på en tingsrätt startades de 2 projarna vi hade i varje tingsal med rs232 fast de var två rejäla sanyo projar.
En lösning via RS-232 eller IR finns det alltid. Men någon form av styr modul behövs det då. Och där finns det mycket på marknaden. Frågan e väll bara hur mycket ska det kosta eller hur mycket är de villiga att lägga.
Anton Gildebrand
Vart hittar man styrmoduler?
Per Clementz
Inlägg av Per Clementz »
Här kan du hitta styrsystem.
http://www.crestron.se/
Gustaf Gagge
Per Clementz skrev:Här kan du hitta styrsystem.
just det hade vi till den anläggningen jag nämnde tidigare.
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
Basic Stamp is your best friend...
http://www.parallax.com
Bönder gör på Bönders vis!
Anton Gildebrand
Tack för alla tips, ska kolla närmare på de.
Re: Starta projektor utan fjärr
Jag använder mej av ett system som heter Ikon AVS
Gustaf Gagge
David Klämberg skrev:Basic Stamp is your best friend...
eller Arduino same same men billigare och enklare. har dessutom inbyggt usb interface så den kan programeras utan extern programerare eller liknande.
www.arduino.cc
Anton Gildebrand
Någon som vet vad Crestron MPC-M25 ligger på prismässigt?
Anton Gildebrand skrev:Någon som vet vad Crestron MPC-M25 ligger på prismässigt?
Crestron prylarna brukar va rätt dyra om jag inte mins fel. Men det dytraste e att hyra in deras programerare för om man ska programera det själv så måste man gå deras certifierings utbildning.
Anton Gildebrand
Jo men just den produkten verkade som att den inte skulle vara fullt så dyr. Någon som vet på ett ungefär hur mycket mpc-m25 ligger på. Har mailat dem men inte fått något svar än
Jonathan Olsson
Ring Specialelektronik i Karlstad: 054 - 55 51 50
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Robert Carlberg
Presentation: Arbetar på Hofmann Teknik AB. Support på ArKaos och ChamSys.
Inlägg av Robert Carlberg »
Detta går att göra via RS-232 med vår nya produkt HD-LMS.
Mvh Robert Carlberg
Hofmann Teknik AB
031-192020
http://www.hofmann.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Gildebrand
Vart kan jag läsa mer om denne? Hittar den inte på eran hemsida.
Peter Högberg
Inlägg av Peter Högberg »
Chamsys kan sända rs232 men jag tror att det behöver vara en chamsys produkt inkopplad för att det ska fungera.
Om du inte vill ha ett ljusbord så försök med http://www.audiovision.se/webshop/" onclick="window.open(this.href);return false;
