2 mixerbord in i ett PA, hur göra?
Martin Johansson
Jag har en disco rigg som det skall spelas PA i ibland... hur gör jag detta?
Jag vill alltså ha DJ-mixern inkopplad till PAt hela tiden och när det är live akter så vill jag koppla in Live mixern, när live akten är klar vill jag kunna riva FOH.
Har försökt hittat någon box som skulle passa men har ej lyckats... HJÄLP!
mvh//
mvh//
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
David Hugoson
- Eric Hising
http://www.midasconsoles.com/xl88.php är bäst.
Eller en 2:1 box med trafos. Dvs, 4 st XLR-in till 2 st XLR-ut.
Trafos i mellan.
Då får du inga problem med impedans och dylikt.
Borde fungera. Tror jag. Typ.
Trafos i mellan.
Christoffer Gustafsson
Och har man inte råd med dessa ypperliga burkar så går det nästan lika bra att köra in diskomixern på en stereo-line i PA-bordet och tuta och köra.
Edit: Jag kanske borde läsa noggrannare innan jag svarar. Såg inte att du ville riva FOH och köra vidare på DJ-riggen. Processor med 4 ingångar tycker jag är en bra idé jag med.
Sonifex har ett gäng burkar i olika format som kallas "Red Box" som jag använt med gott resultat som merge-box på installationer. Kan vara värt att kika på.
- Anders Plato
Jag skulle löst det genom att skaffa en processor med 4st ingångar + så många utgångar som du behöver.
DBX, Ashley, XTA med mera har sånna burkar.
Ingång 1+2 till DJ
Ingång 3+4 livemixer
Fast det är klart att det kostar ju en liten slant med en sån burk...
Ingång 1+2 till DJ
Plato Ljusdesign
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
eller så gör du som jag och köper
2 st ST-SSR1 Line-Level Audio Switch - 2x1 samt 1 st RC2‑ST remote control.
http://www.rdlnet.com/product.php?page=153
http://www.rdlnet.com/product.php?page=9
då kan du, från dj-båset, välja vilken signalkälla som ska användas
Standard Audio säljer dessa prylar i Sverige
- Anton Stjärnbrandt
ja, bra idé att inte ha DJ genom mixern.
Lätt att tänka att man ska koppla den direkt till pa efter gigget innan dj börjar spela, men glömma. Gäller att ingen börjar spela skivor under gigget bara
enligt mig är rätt svar nån sorts combiner box.
hmm, borde skaffa en själv... inte fel att kunna riva mixplats direkt..
jag tycker det är ruskigt overkill med en xta 448 för det här ändamålet.
om man vill komma billigt undan är det ju jättelätt att löda ihop en combinerbox. här finns en beskrivning
http://www.rane.com/note109.html
man kan köpa en apparatlåda, nita dit sex xlr chassikontakter och löda resistorerna direkt på kontakterna så är det klart. fast då blir det utan trafos.. men som sagt användningsområdet får väl avgöra hur mkt pengar man vill lägga på det hela.
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
Midas Pro1 och M32
K2 system level 1
Martin Johansson
- Anton Gildebrand
Re: 2 mixerbord in i ett PA, hur göra?
Palmer PMB-L, vilken nivå på signal är det i den?
- Måns Nilsson
Den är ju passiv, så den borde klara linje men även mikrofon. Hur bra det går beror ju på, eftersom den just är passiv, vilken impedans man lastar utgången med; dvs i den tänkta applikationen driverackens (vilket här betyder "stereokontakterna där man matar PA, inklusive och via process") ingång.Anton Gildebrand skrev:Palmer PMB-L, vilken nivå på signal är det i den?
- Daniel Hedman
Re:
Funkade det bra?Martin Johansson skrev:Tack för alla förslag!
Jag beställde en Palmer...
Borde funka fin fint!
/Daniel Hedman - DAH Sound
Martin Johansson
Funkar helt ok, en liten nivåskillnad när man tar bort FOH blev det men det går att leva med. Inte alls som det blir om man bara kör Y-variant.
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
- Daniel Hedman
Blev den någon skillnad i ljudkvalitet?
Martin Johansson
Inget jag tänkt på.
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
Walter Andersson
http://www.apb-dynasonics.com/products/ ... witch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
