Undrar vad mitt mixerbord kan vara värt
Emil EBP Brolin
Undrar vad jag kan ta för mitt mixerbord? Bordet heter "Better BX-1220E Audio mixer" 12ch.
- Bilagor
- DSC00210.JPG (3.45 MiB) Visad 3186 gånger
Per-Erik Pettersson
- Presentation: Party Dj spelar hellre än bra. Utrustning gammal
och tung inga problem.Kör med det som är ratat
Av andra. - Ort: södermanland
- Leif Baltazars
Är det kilopris, affektionsvärde eller antikvärdet du undrar över? Väger det mycket? I så fall kan du ha mixern som bojsänke om du har en båt. Eller rent utav använda som brusgenerator....
Funderar på XLR kontakten där det står "DJ MIC", varför har just bara den XLR kontakt? Om man nu antar att detta är en lösning på discomixer, lägger man en stereokälla på två reglar och panorerar vänster resp höger på reglarna?
Blir många PFL knappar i så fall att trycka på för DJ:n, ja många blir det....
- Bilagor
- Känns lite modernare än min första som saknade tonkontroller och PFL. Gick på 9 volts batteri!
- UherMischpult.jpg (30.31 KiB) Visad 3153 gånger
- Eller Hagströmm'arn jag bytte till lite senare...
- Hagström PA-200 mixer.jpg (78.85 KiB) Visad 3153 gånger
