Rökt fisk
Patrik Nystrand
Rökt fisk
Jag håller på och ljussätter en fars och behöver på något sätt simulera
rykande bränd fisk i en stekpanna . Har någon en ide hur man fixar detta ?
Helst utan att behöva använda alltför avancerad pyro som måste lagerhållas enl. alla lagar och regler .
Danne Persson
Ring Primetime.
http://www.primetime.se/
Dom har något som heter Rökpapper.
som man tänder på och då ryker det.
Tror att du kan tända det med el tändare.
Perfekt i en stekpanna.
Har gjort det med en tjej på en revy som skulle vara "Ut bränd"
Hon hade papperet innanför tröjan. Det funkade perfekt.
- Leif Baltazars
Salmiak kan man använda i en stekpanna. Räcker med värme på halveffekt (om man nu har en elplatta). Åtgång en tesked till en matsked.
Danne Persson
Mattias Eriksson
Leif Baltazars skrev:Salmiak kan man använda i en stekpanna. Räcker med värme på halveffekt (om man nu har en elplatta). Åtgång en tesked till en matsked.
Du menar typ Budda aka. Leif Baltazars?Niklas Elste skrev:jag tror jag har läst nått om salmiak här på forumet
kolla med dom gamla discorävarna
Timrå Ljudteknik
http://www.timraljudteknik.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Tony Rosendahl
- Presentation: Mobildisco som hobby sedan mitten av 80-talet till 1992.
Numera uthyrning av ljud & ljus och annan utrustning för mindre events, fester, bröllop och ungdomsdiscon. - Ort: Umeå
Även PYRO - Smålands Krutbruk säljer (tillverkar?) detta.Danne Persson skrev:Ring Primetime.
http://www.pyrosmalandskrutbruk.se/se/s ... ter/?id=39
- Leif Baltazars
Typ
- Peter Hallin
Stor varning!Leif Baltazars skrev:Salmiak kan man använda i en stekpanna. Räcker med värme på halveffekt (om man nu har en elplatta). Åtgång en tesked till en matsked.
I oförstånd har det tidigare används salmiak som rökalstrare.
Bildas skadliga ämnen (saltsyra bl.a. tror jag). Detta fick t.ex. järn att oxidera. Vågar inte tänka på vad det kan göra med en människolunga!
- Leif Baltazars
Peter Hallin: Har för mig att du jobbar på TT? Känner inte ni till alla gamla teaterknep? Själv lärde jag mig detta av en gammal ljussättare. Hittade detta info genom att googla lite...
11: Salmiakrök
Salmiak är ett salt av ammoniak och klorväte, och formeln är NH4Cl.
Salmiak är verksamt som rökalstrare när den är mycket finfördelad, och
detta tillstånd hos salmiak kan man uppnå på många sätt. Salmiakens rök är
vit, och helt oskadlig att inandas och att få i ögonen, på grund av att den
är extremt lättlöslig i kroppsvätskorna (man ska dock ej gå till överdrift
med detta faktum, du kan dö av en överdos vatten också...).
Metod a: Placera en skål konc ammoniak brevid en skål konc saltsyra, så att
dess ångor möts. Då bildas salmiak, och det hela ryker kraftigt.
Man kan i och för sig få ångor av dessa båda ämnen att mötas på
mycket effektivare sätt, exempelvis genom att bubbla luft genom
dess vattenlösningar, och sedan sammanföra de avgivna ångorna.
Blanda inte ammoniaken med saltsyran. Då löser sig salmiaken
direkt i vätskan och avges inte som rök.
Experiment a: Ställ ett fat med NH3 och ett fat med HCl i ett trångt,
dragigt utrymme (som kanske ett ventilationssystem). Det
genereras nu en stor mängd kraftig, oskadlig rök. Kul!
Metod b: Om man hettar upp redan befintlig salmiak, delar ämnet upp sig i
klorväte och ammoniak igen. När dessa ångor kyls av, återbildas
salmiaken genast, men nu som ett mycket fint pulver (rök).
Experiment b: Blanda grovt salmiakpulver med en salpeter-socker-blandning
och tänd sedan denna. Det blir en dubbelt så effektiv
rökalstrare som om du skulle använda ämnena ensamma.
11: Salmiakrök
