Rökmaskin (kallrök) som kan ge vatenfalls effekt
Kristoffer Nilsson
Presentation: Scenproduktions studerande, Malmö
Teater & Lysteknik, Köpenhamn
Inlägg av Kristoffer Nilsson »
Som rubriken avslöjar är jag ute efter en rökmaskin med kallrök som lägger sig på golvet.
Tanken är att placera maskinen uppe i någon form av konstruktion så att ett "vattenfall" skapas.
Är inte så hemma på kallrök så är intresserad av alla tips jag kan få på vilka maskiner samt rökvätskor jag skall använda.
Eller är det kolsyreis/torris som skall användas :?:
Om någon även har tips var det går att hyra dessa i Malmö området skulle även detta uppskattas ;)
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Kolla med Highway i Lomma (www.highway.nu) dom har JEM Glaciator som ligger på 3000:- inkl. moms och transport, då får du med en slangsats som gör att du kan leda röken så den faller över dina baslådor eller vad du nu skulle vilja. Maskinen i sig är ganska stor, nästan som en 218-låda.
David Dobak
Presentation: Jobbar som Projektledare / Tekniker på Event Solutions AB i Eslöv
Inlägg av David Dobak »
EventSolutions har JEM Glaciator, ring oss i veckan om du är intresserad 0413-15650
Kristoffer Nilsson
Okej tack för tipsen!
Maskinen skulle ev. användas till SMASK så det är en del att kolla upp innan vi vet hur det blir.
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Inlägg av Mathias Norén »
Hej.
Kolla med Arclight i bromma, de har LeMaitre G300 med Freezefog.
Stor låda framför rökmaskinen som duschar röken med kolsyra
Har för mej de gjorde en liknande lösning med sin.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Ljus & Dekor i Halmstad AB har en, den är oxo till salu
Rosco Coldflow
Beskrivning:
Kylenhet som kyler ner röken från din vanliga rökmaskin till tungrök. Kräver kolsyra i gasform! Hög kapacitet och mycket bra effekt.
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
I Kinna (nej, det är inte i Malmö-området) finns en Coldflow att hyra. Vi har bra priser på flaskorna också. Fri frakt till Laholm på tisdag ingår om så önskas.
Bönder gör på Bönders vis!
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Kolla med Göran på Malmö Opera och Musikteater, tror dom har några kolsyremaskiner i kä'llaren. Annars har Helsingborgs Stadsteater en som är nyservad
Work sucks, send me on tour!
