Köpa Aktiva toppar + basar, vad? Pristak 10 000;-
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Tänkte inhandla en aktiv anläggning mest till uthyrning i samband med karaoke, och kanske att ha med till småfester när man är DJ!
Vad ska man kolla på i dagsläget? Är ute efter beggat i första hand! Det enda som jag har hört bra om är Opera serien, vilka andra finns det i samma prisklass! Tänkt att klara under 10 000;- för 2toppar och en bas. Allt därtill är ett plus!
Har en lokal kille som ska sälja ett par Opera 415 och en Sub 15 aktiv, men hittar dåligt med info om dem! Äldre låda eller? Vill gärna ha saker som man kan komplettera upp i framtiden.
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Rekommenderar American Audios aktiva 15" bas PXW 15P. Jämförde den i veckan med Mackie SWA-1501 och konstaterade att dom var i samma nivå ljudmässigt. 5.500:- exkl moms och då får du mycket för pengarna.
www.limeligt.nu dom har den inte ännu på hemsidan. Jag har ett ex hemma på påseende som finns att köpa/lyssna på.
Svante Gustafsson
Inlägg av Svante Gustafsson »
har fått för mig att man kommer behöva en 18" om man ska köra singel bas för att man inte ska få skämmas när man spelar. specielt när man ska ner i pris på aktiv bas
Svante: konarea är bara en av sakerna som bestämmer slutresultatet.
Mikael Hedman
Funkar utmärkt med en singel 15" av bra kvalite! ;) Hälst om det sitter 15" även i topparna!
Men man vill sällan ha 15" som enda konelement i toppen. Eller i alla fall jag.
Svante Gustafsson
Per Johanson skrev:Men man vill sällan ha 15" som enda konelement i toppen. Eller i alla fall jag.
efter att jag läst lite om aktiv toppar på forumet tycker jag med att folk föredrar 12" före 15" i topparna.. varför vet jag inte
Johan Karlström
Inlägg av Johan Karlström »
Så frågan ställs... Varför 12" istället för 15" ?
12'
Inlägg av Johannes Nordgren »
Diskuterade lite med en kollega och vi är rörande överens om att 12' är klart att föredra framför 15' om man inte är uppe på riktigt bra märken.
T.ex. LA Nexo d&b etc.
Om du inte har en diskant som gräver tillräckligt långt ner i frekvensskalan så får du i regel ett gap precis där sången ligger, du får alltså svårt att få fram en tydlig sång eller tal.
LA´s dsp delar t.ex. så lågt som 800Hz och ger 15'-elementet ett snävare arbetsområde.
Inte helt ovanligt har jag märkt bland specar är rekomendationen att dela väldigt högt upp för ett 15'-element. och det är inte alla element som fixar det.
Om du inte ska spela RnR på riktigt tycker jag efter lite AB-test att en 12-tummare är trevligare i den inte riktigt höga prisklassen.
dock slår HiQ-lådan riktigt hårt!!
Nu får jag säkert mothugg, men vad fasen!
Svante Gustafsson
Re: 12'
Johannes Nordgren skrev:Diskuterade lite med en kollega och vi är rörande överens om att 12' är klart att föredra framför 15' om man inte är uppe på riktigt bra märken.
rnr? hiq-lådan?
hiQ
Hoj!
RnR = Rock&Roll =) Kanske internt =)
L-acoustic har en brutal monitorlåda som heter HiQ eller möjligtvis 115xt HiQ.
Dock är det nog långt över din budget =)
Den kostade 2007 24000:- exkl. moms brutto så räkna med 28-29k
Sen behöver du lämpligtvis xta-dsp och då åker du på ca 30k till.
Men visst, vill du köpa ruggiga högtalare hjälper jag gärna till =)
Mors!
Leif Baltazars
Inga fler förslag? Någon?
Johan Karlström
och för att fortsätta som rookie..
xta-dsp?
XTA=fabrikat
DSP=Digital Signal Process(or)(ing)
Mikael Hedman
Eftersom det kommer att gå på uthyrning med karaoke, så är ju allt nästan overkill! Söker aktiva högtalare i prisklassen 4-5000;-/par MAX! Så det duger gott med (nu ska jag svära) Behringer och liknande! :D Sedan en aktiv 15" bas för en kanske 4000;- det är budgeten! Det kommer att drivas från en PC med inbyggt ljudkort, så ingen EQ, eller mixer kommer att sitta imellan! Ska vara så enkelt som möjligt!
Svante Gustafsson
Henrik Källsson
Inlägg av Henrik Källsson »
Jag har Behringer B215A,
och om du ska ha budget är det nått sånt du får ha.
Jag är grymt nöjd med mina, de var ruskitigt billiga och har blivit riktigt misshandlade. Clippat väldigt mkt vissa kvällar när man har nån dj som vill köra högt högt, o de funkar som de ska fortfarande.
Så sjuka processorer i de som fixar det.
Kör 15" och utan sub, funkar bra, man får in allt i bakluckan tillsammans med elverk... ;)
Men om du har cash ska du ju välja RCF.
Tobias Norrfors
Inlägg av Tobias Norrfors »
Jag köpte 2 st JJ Labs (dvs från Jam) aktiva 15"-toppar. Kostade mig ca 5000kr/par...och det var väl nästan det dummaste köp jag har gjort. Man ska aldrig köpa billigast möjliga, det är bättre att bränna upp pengarna, det är nog roligare.
Högtalarna låter helt okej...första halvtimmen. Sedan tappar stegen effekt snabbare än någon hinner säga "ooooops"
Birdstreet Production
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
21", 12", 6.5", 1", and not a lot of aluminium screaming at you below 8KHz ;)
Måns Nilsson skrev:21", 12", 6.5", 1", and not a lot of aluminium screaming at you below 8KHz ;)
Hmm, Flash/Flood... gamla hederliga saker...
Inte riktigt vad budgeten i orginalposten håller för dock. Skulle dock rekommendera att ta steget upp ett snäpp från Behringer/Alto/JJ Labs osv. Det lönar sig i princip alltid. Svårt för de pengarna tyvärr, även begagnat.
