Osäkerhet ang dB..
Daniel Noise Johansson
Osäkerhet ang dB..
Har blivit upplärd med att 3dB är en hörbar förändring av ljudtrycket och 10dB är en fördubbling av ljudtrycket men satt nu och läste "Säkerhetsguide för evenemang" från Räddningsverket och i den så står det, jag citerar
"Decibelskalan är logaritmisk, vilket innebär att
ljudtrycket fördubblas vid var tredje decibel. En höjning från 80 dB till 83 dB
innebär alltså en fördubbling av ljudtrycket. En ökning med 30 dB innebär att
ljudtrycket ökar med 1 000 gånger."
Vad är rätt o vad är fel??
Nu blev jag trött på att höra olika saker..!!
Fan av 3Fas feat Nollan!
- Anton Gildebrand
Kristoffer Nilsson
- Presentation: Scenproduktions studerande, Malmö
Teater & Lysteknik, Köpenhamn - Ort: Malmö
- Mikael Hedman
Bowing!
Mycket pedagogiskt Hedman!
Hade de haft flygplan som jämförelse hade t.o.m. jag fattat på högstadiet =)
Johan Karlström
- Mikael Hedman
Minsta förändring som en människa normalt sett kan upptäcka är 1 dB. 3 dB utgör, precis som andra skriver en fördubbling av ljudenergin. Dvs kör du 3 dB under klipp kan du lika gärna lämna halva riggen hemma. Ca 10 dB utgör det som människor typiskt sett upplever som dubbelt så starkt.
Nicke: Skönt att just du har tagit över som språkpolis!
Okej tack då vet jag..Per Johanson skrev:Minsta förändring som en människa normalt sett kan upptäcka är 1 dB. 3 dB utgör, precis som andra skriver en fördubbling av ljudenergin. Dvs kör du 3 dB under klipp kan du lika gärna lämna halva riggen hemma. Ca 10 dB utgör det som människor typiskt sett upplever som dubbelt så starkt.
Den läraren/skolan jag lärde mig ljud/ljus av/på var absolut inte den bästa kan jag lova!! (*host* OFO/Mediateknik *host*)
Rätt svar, men jag skulle uttrycka det lite annorlunda. 3 dB fördubblar ljudenergin, medans 10 dB upplevs som fördubblat ljudtryck.Kristoffer Nilsson skrev:En ökning av 3dB fördubblar ljudtrycket rent fysiskt. Men för att vi människor ska uppleva en fördubbling krävs 10dB.
Tackar Hasse!!!Hasse Queisser skrev:Rätt svar, men jag skulle uttrycka det lite annorlunda. 3 dB fördubblar ljudenergin, medans 10 dB upplevs som fördubblat ljudtryck.Kristoffer Nilsson skrev:En ökning av 3dB fördubblar ljudtrycket rent fysiskt. Men för att vi människor ska uppleva en fördubbling krävs 10dB.
