Eminence Kilomax till dubbel 18" låda
- Daniel Aronsson
http://www.eminence.com/proaudio_speake ... B_CAT_ID=1
till dubbel 18. lådornas volym är 458,85 L var av porten tar 54 L
Bredd 11.5 höjd 5,7 djup 7 dm
porten Bredd 2,1 höjd 5,7 djup 4,5 dm
Spontat rakt upp å ner så känns lådan riktigt stor!!
Eller ska båda elementen in i samma lådvolym?
Det där med att bygga lådor är inte det lättaste, En som räknar ut avstämmning tycker en sak medans en annan kan tycka något annat.
Man kan få olika ljudkarraktärer av samma element och samma låda, vad som är rätt är svårt att säga, därför ska man prta med någon som KAN elementet i praktiken
- Daniel Aronsson
- Daniel Aronsson
Carl Bergander
- Daniel Aronsson
Bara o bygga efter konstens regler då
Elste och jag köpte ett par egen konstruerade basar. de e dom lådorna vi ska byta element i. de satt RCF L18-851 i dom när vi köpte dom. Dom vi köpte av hade köpt elementen med orginal lådor. sen bestämde dom sig för att dom ville att dom skulle låta större så dom byggde större lådor. vilket blen mindre lyckat
Robban Markusson
Robban Markusson
Jag och Elste köpte ett par lådor med RCF L18-851. Nu tänkte vi byta elementen. Dom som ägde lådorna innan oss byggde nya större för att ha RCF elemnten i, fast det var mindre lyckat.Daniel Aronsson skrev:Bara o bygga efter konstens regler dåElste och jag köpte ett par egen konstruerade basar. de e dom lådorna vi ska byta element i. de satt RCF L18-851 i dom när vi köpte dom. Dom vi köpte av hade köpt elementen med orginal lådor. sen bestämde dom sig för att dom ville att dom skulle låta större så dom byggde större lådor. vilket blen mindre lyckat
Så det är bara att bygga efter konstens regler
- Daniel Aronsson
Daniel Noise Johansson
- Daniel Aronsson
Nicke Löfgren skrev:Jag och Elste köpte ett par lådor med RCF L18-851. Nu tänkte vi byta elementen. Dom som ägde lådorna innan oss byggde nya större för att ha RCF elemnten i, fast det var mindre lyckat.Daniel Aronsson skrev:Bara o bygga efter konstens regler dåElste och jag köpte ett par egen konstruerade basar. de e dom lådorna vi ska byta element i. de satt RCF L18-851 i dom när vi köpte dom. Dom vi köpte av hade köpt elementen med orginal lådor. sen bestämde dom sig för att dom ville att dom skulle låta större så dom byggde större lådor. vilket blen mindre lyckat
Så kan man också utforma meningen
När jag räknade och fick hjälp att räkna ut hur stora lådorna till dessa element skulle vara (se tidigare tråd) så var dessa lådor 100% förstoraDaniel Aronsson skrev:Nicke Löfgren skrev:Jag och Elste köpte ett par lådor med RCF L18-851. Nu tänkte vi byta elementen. Dom som ägde lådorna innan oss byggde nya större för att ha RCF elemnten i, fast det var mindre lyckat.Daniel Aronsson skrev:Bara o bygga efter konstens regler dåElste och jag köpte ett par egen konstruerade basar. de e dom lådorna vi ska byta element i. de satt RCF L18-851 i dom när vi köpte dom. Dom vi köpte av hade köpt elementen med orginal lådor. sen bestämde dom sig för att dom ville att dom skulle låta större så dom byggde större lådor. vilket blen mindre lyckat
Så ja efter konstens alla regler eller nästan i alla fall
Robban Markusson
Uträkningar per element, Kilomax 18 (mellanvägg i dubbel låda)
175 liter: 2st 110mm portar, 170mm långa.
-3db vid 45,8 hz. beräknad för ``disco´´
207 liter: 2st 110mm portar, 150mm långa.
-3db vid 41,8 hz. beräknad mer som en standard sub, (allroundlåda)
Kör du slotportar istället för rör så får du ju räkna ut rörens volym bara.
Utan mellanvägg:
Disco: 332 liter
4st 110mm portar, 170 mm långa
Allrround: 390 liter
4st 110mm portar, 160 mm långa.
Detta är basic uträkningar utan hänsyn till impedanskurvor och dylikt, men dom funkar riktigt bra att bygga efter har det visat sig!
Utan mellanvägg:
Disco: 332 liter
Robban Markusson
Ja 2 rör per element.
Nja
Ett 110mm rör har 0.9503317777 dm2 i area helt riktigt, men sen är det gånger höjden på röret som gäller för att få fram volymen.
1,5 dm rörlängd ger 1,43 dm3 i volym per rör.
1,6 dm rörlängd ger 1,52 dm3
1,7 dm rörlängd ger 1,62 dm3
Så tex 4st 160mm rör ger då alltså en portvolym på 6,08 dm3
Nja
- Daniel Aronsson
