Pearl Expert!
Marcus Nordenberg
Presentation: Trevlig snubbe som gillar att blinka lampor!
Pearl Expert!
Inlägg av Marcus Nordenberg »
Tjena!
Sitter med ett Pearl Expert bord och har lite problem...
Uppdateringen på skärmarna går sååååå långsamt, både på den inbyggda i bordet och på den externa. Om man drar i en regel eller trycker på en knapp så tar det lång tid innan skärmarna reagerar. Ska det va så på dessa borden? Finns det nån inställning för att ändra det?
Det är ju fullständigt omöjligt att programmera och jobba snabbt med bordet när det går så långsamt.
Sen undrar jag hur man patchar och hanterar scrollers oxå? Nån som vet?
Tacksam för svar!
/Mackan
Det långsamma låter ju knepigt. Måste vara något med grafikkortet.
Ang scrollers så går du på avos sida å tanka ner en scroller (peronlyfiles) och patcha in den som en viftare typ.
Peter Jönköping Hallin
Inlägg av Peter Jönköping Hallin »
Du vill nog ha en scroller + Pending dimmer personality tex. "RBSCROLL.R20".
När du patchar denna på en handle så ger du den två adresser; En för scrollern och en för dimmerkanalen till glödisen.
Vilket operativsystem kör du i din Expert? Är det Titan?
Marcus Nordenberg
Hur patchar man ihop scrollern med den dimmer kanalen som lampan ligger på då? Får det inte att funka...????
Du patcher precis som vanligt (som att pacha flera dimmers på samma Handle) Mao;
-Patch:a Scroller till Handle
-Patch:a Dimmer till samma Handle
