jag söker en sådan där box som man skickar in två stycken telepluggar i från till exempelvis en synth och så får man ut ljudet i en xlr kontakt.
Tele till Xlr
- Anton Gildebrand
Tele till Xlr
Anton Jonsson
Re: Tele till Xlr
Anton,Anton Gildebrand skrev:Hej!
om du stoppar in signal från två telepluggar och plockar ut på en xlr så har du summerat signalerna, (i de flesta fall) gjort mono av stereo. Det finns lineboxar som är avsedda att göra exakt det tricket - Radial J48 är en av dem - och det går att göra med andra lineboxar också.
Men just syntar kan lämna ifrån sig ganska bred stereosignal, där de båda kanalerna i somliga sound kan ligga i princip i motfas. Då är det en rejält dålig idé att monosummera dem, eftersom resultatet blir tunnt, svagt och fel. Finns det inte tillräckligt med kanaler i kablage eller mixer för att ta hand om båda kanalerna i stereoparet från en synt med sådana sound, så är det oftast bättre att bara använda den ena.
Undantag är bl.a. somliga pianosound där klaviaturen är utpanorerad mellan kanalerna; där är det nödvändigt att summera till mono istället för att bara använda ena kanalen, för att helt enkelt få med hela klaviaturen (alla tangenterna). Samma sak med splittade sound, där exempelvis vänsterhanden spelar stråkpads och högerhanden piano.
