Det här med ballast
- Anton Gildebrand
Det här med ballast
Vad är Ballast egentligen? Om jag minns rätt så sitter det i bland annat rörliga armaturer med urladdningslampa. Och att det finns två olika varianter. Mekanisk och elektronisk. Men vad gör dom egentligen? är det bara styrning av själva lampan? Varför väger mekanisk ballast så mycket?
Henrik Albinsson
Man får väll börja med att lära sig hur en HMI lampa fungerar för att lättare förstå...
det som gör att en HMI lampa lyser är en gasurladdning som i fallet med HMI består av en elektriskt ledande plasma... plasman gör så att men kan säga att det är kortis i lampan... för att plasman skall kunna bildas i samband med tändningen så krävs det högspänning... Det Ballasten sedan gör är att begränsa spänning och ström till den nivå som lampan skall ha för att lysa med rätt effekt...
En mekanisk ( egentligen magnetisk ) Ballast är en stor spole runt en järnkärna som begränsar strömmen till lampan...
En elektronisk ballast gör för det första om den sinusvågsformade spänningskurvan till en fyrkantsvåg som även gör att lampan ger ett flickerfritt ljus... En elektronisk ballast begränsar ström och spänning på elektronisk väg... En elektronisk ballast brukar även förlänga drifttiden på HMI lampor med ca 20 %
Hoppas du förstår bättre... annars får du fråga om mer info...
