Hjälp en okunnig!!
Robert Lind
Hjälp en okunnig!!
Inlägg av Robert Lind »
Hej! Jag har letat en enklare profilarmatur för att göra en goboprojektion. Fick till sist tag på en gammal lampa jag köpte osedd. När den kom fram var glödlampan bränd och gobohållare saknades. Min undran är om det är vits att försöka fixa denna lampa eller om jag bara ska känna mig blåst och satsa på annan armatur istället.
Lampan är en gammal Strand som ser ut så här: (snygg, säger jag som gillar gamla grejer)
Är inte detta en fresenell-lins som sitter på? Om jag monterar bort linsen, har jag då en profil? Eller måste jag ha tag en speciell "profil-lins"?
Går det att hitta en lös gobohållare till en sån här lampa? Hur ska storleken på gobon vara. Exakt samma diameter som på detta hål? (fotat inifrån) Eller större?
Var hittar jag en sån här glödlampa? (gärna butik i stockholm)
Tack på förhand och en ursäkt för dåliga mobilbilder.
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Satsa på något annat.
Du kan aldrig göra en Gobo projektion med denna armatur.
Glödlampan är en T28 -500W
eller T13-650W
Bellalite säljer.
Du hittar den inte i butik.
Robert Lind
Danne Persson skrev:Satsa på något annat.
eller T13-650W
Bellalite säljer.
Tack Danne!
Tar dina ord och plöjer inte ner någe mer tid eller pengar på denna. Hade det lite på känn..
Några tips vad jag ska leta efter istället? Behöver inte vara senaste eller kraftigaste modell, men gärna stor spridning så man kan ställa den på nära håll. Kanske nån som till salu? Lägger in en ny köpesannons..
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Försök få tag på en IKEA Isbrytare. De tog den ur sortimentet för några år sen men är gjord för gobos
Robert Lind
Anton Gildebrand skrev:Försök få tag på en IKEA Isbrytare. De tog den ur sortimentet för några år sen men är gjord för gobos
Har du någon erfarenhet av sådan? Den ser lite klen ut för mina ändamål. Ska ha projektionen på en scen ca 4-5m i diameter med hyfsad skärpa. Kanske går att smocka i en kraftigare lampa, eller smälter den då?
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Björn Claesson
Inlägg av Björn Claesson »
Om man byter till rätt lins så är det en ganska hyffsad lampa att köra gobosar i.
MEN.... som strålkastaren visas på bilden är den uppochner. Lampsockeln ska alltså sitta uppåt och glödlampan ska hänga ner i reflektorn. Om man hänger lampan uppochner funkar inte ventilationen som den är tänkt och glödlamporna kommer att gå som popcorn.
Det betyder också att det måste vara en speciell lampa som har det brinnläget. Tror att den hette T/15. En T13 glödlampa är för kort och räcker inte in till centrum av reflektorn och ljusbilden ser konstig ut.
Sen är jag lite tveksam till att mecka igång sådanadär gamla strålkastare Som jag kommerihåg det så innehöll de en del plattor och kablar som var av astbest. Inte så nyttigt att jobba med.
Ralph Svalander
Inlägg av Ralph Svalander »
Hej
Jag har en billig lösning på ditt problem. Vi (Riksteatern)säljer ut gamla hederliga P23:or för 300kr st. Det skulle fungera bra för dig tror jag.
Ring mig om du är intresserad.
08 531 99 242
