DMX i Cat5e, ansluta skärmen?
Joakim Eriksson
Presentation: Pysslar lite med ljud och ljus som hobby.
Inlägg av Joakim Eriksson »
Jag ska tillverka DMX-kablage av folieskärmad Cat 5e TP-kabel och jag funderar över om jag ska ansluta skärmen till något.
Enligt denna sida skall skärmen (drain) inte anslutas till något i XLR-kontakten. Är detta den bästa lösningen eller bör jag ansluta skärmen till pin 1, som det är i "vanligt" DMX-kablage?
Det e inte fel att ansluta skärmen till PIN-1 för att få någon nytta av skärmen. Den tar lättare upp störning om skärmen inte e jordad.
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Du skall inte ansluta folien till pin-1. pin-7 (RJ45) och pin-1 (XLR) skall anslutas i båda ändar. Däremot skall folien anslutas till skärmen i RJ45 kontaktens metall kåpa eller i höljet på xlr kontakten den lilla öglan som brukar finnas. Men inte båda ändar, detta för att du inte skall koppla ihop dom olika potetialerna som kan finnas i installationen.
Joakim Eriksson
Tack för svaren!
Jag gör nog så att jag ansluter folien till hankontakternas hölje.
