Batteridriven LED-armatur
Eftersom LED-armaturer drar förhållandevis lite ström, borde det inte vara fullt möjligt med batteridrivna mindre sådana? Förslagsvis med uppladdningsbara accar.
Jag tänker på alla de tillfällen då man på event vill lysa upp pelare, fönsternischer, blomarrangemang och annat, men dessa är placerade mitt i lokalen eller på annat sätt som gör att det blir ruggigt fult och jobbigt att dra kabel till dem.
Har någon sett eller hört talas om några sådana armaturer (helst RGB förstås)?
David Hugoson
Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
Inlägg av David Hugoson »
Om det inte finns borde någon uppfinna detta fort, låter som en helt perfekt idé!!
Skynda ta patent Hasse ;)
Med trådlös dmx ??
Niklas Elste skrev:Med trådlös dmx ??
Vad ska du med DMX till när du belyser interör? Sätt en färg när du riggar så är det klart.
Jag va med och rigga till Conrytmo när de va i hässleholm. De hadde en fräck konstruktion som jag inte såg i detalj hur de hadde löst det. Men De hadde perstorpssoptunnor där de hadde monterat in en triggad puka. Triggningen va någon form av styrning till LED kannan som va monterad i som lyste upp ur tunnan. LED armaturen va en vanlig DMX styrd par 56 typ Eurolite par LED. Allt drevs av blybatterier som e ladningsbara. Troligen va det så att lamporna va ombygda där matningsspäningen e kopplad efter nätdelen på LED lamporna eller så va där en övergång från 12V till 230V.
Jag hadde inte så mycket tid att studera konstruktioen men den va fräck att spela på.
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
jag byggde en väska med 240 högintensiva vita led till en grej som jag drev med 8 r6 batterier funkade jätte bra
Marcus Sandberg skrev:Allt drevs av blybatterier som e ladningsbara. Troligen va det så att lamporna va ombygda där matningsspäningen e kopplad efter nätdelen på LED lamporna eller så va där en övergång från 12V till 230V.
Det där lät som ett riktigt kul bygge. Hann du se hur stora batterierna var?
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
City Theatrical har en lösning till Colorkinetics Colorblast 12 som heter Battery Base. Kan kombineras med deras trådlösa DMX system, och så blir enheten Helt trådlös. Laddningen räcker upp till 4 timmar.
http://www.citytheatrical.com/
Mats Lindgren skrev:City Theatrical har en lösning till Colorkinetics Colorblast 12 som heter Battery Base. Kan kombineras med deras trådlösa DMX system, och så blir enheten Helt trådlös. Laddningen räcker upp till 4 timmar.
Cool! Det visar ju att någon tänkt på det och att det funkar, om än med rätt kort drifttid. Armaturerna är lite overkill och en bit över budget för det jag vill använda dem till dock. En mindre armatur borde ju kunna få betydligt längre drifttid.
Hur skulle det va å köpa ett batteri typ Dewalt 24volt 3000mAh. sedan fixa en strömbegränsning på armaturen efter man har plockat bort nätdelen!
Jag har en kille som "jobbar" åt mig som är en sjujävlel på elektronik, Ska jag kolla med han om det går att fixa å hur "länge" en lyser?
Kan va en cool sak
Det går ju absolut att bygga om billiga armaturer själv med ett externt batteri. För min del är det nog uteslutet desvärre. Dels är jag för lat/har för lite tid, och dels skulle det vara rätt svårt att sälja in till eventarrangören med tanke på hur amatörmässigt det ser ut med en massa lösa batterier. Möjligen om man skulle hitta på någon snygg kapsling och integrera armaturen med den, men då snackar vi ju om en hel tillverkningsprocess.
Att plocka bort nätdelen verkar ju vara en smidigare lösning än att först ha en låda som omvandlar tex ett 12v acc till 230V och sedan armaturen som omvandlar tillbaka ned till tex 12v.
Strömbegränsning? Armaturen drar väl den ström den behöver, men någon form av stabilisering av spänningen kanske inte vore fel så att armaturerna lyser med samma ljusstyrka oavsett om accarna är fulladdade eller om de är på väg att ta slut.
för att få ut det mesta av en led så höjer man spänningen men man begränsar den med strömmen.
Självklart pratar jag om att bygga in batteriet!! ABSOLUT INTE ett Dewalt batteri hängande brevid armaturen :-)
Nicke Löfgren skrev:Självklart pratar jag om att bygga in batteriet!! ABSOLUT INTE ett Dewalt batteri hängande brevid armaturen :-)
Ahh... OK. Då är jag med. Kan man lösa det med inbyggnad så är det ju kalas. Då gäller det bara att hitta tiden för ett sådant projekt (yeah... right).
Jag ska kolla lite med han i morgon, sen måste man se hur stor plats det finns "över" bakom kretskortet.
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
När vi körde Miss Saigon på Operan i Malmö för några år sedan hade vi 4 eller 6 st byggflodar på ett stängsel som inte kunde ha någon kabel efter sig. Så våran uppfinningsrika specialeffekt makare Eric Pilesjögjorde en anordning med trådlös DMX (fanns i princip inte då) och Små smidiga motorcykel batterier.
Work sucks, send me on tour!
Andreas Johansson
Inlägg av Andreas Johansson »
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Jag har gjort en enklare manual till en liknande panel. Den här panelen har några fler program, men i övrigt samma handhavande. Denna panel är väldigt ljusstark och har genomskinliga LEDs som ger RGB.
Mina paneler går däremot inte på batteri, utan är nätdrivna.
Manual AA Mega Panel LED.pdf
Varsågod!
(90.05 KiB) Nerladdad 321 gånger
Se där!
Lite stor och tung till det bruk jag tänker mig, men klart användbar. Hade de bara skrivit ut drifttiden med batteripacken så hade det varit ännu bättre (men det går förstås att ta reda på).
Tack för länken!
Lyckades efter lite om och men hitta en siffra på 8 timmars drifttid på batteri, vilket låter bra nog.
Levereras med en liten trådlös fjärr också.
Prismässigt så verkar den hamna runt 5-6000 spänn listpris. Inte illa.
