Takmontera multi
Jakob Carlsson
Takmontera multi
Är på jakt efter ett smidigt sätt att takmontera en multi (12 kanaler, 4 returer) som tar så liten plats som möjligt, innebär så litet ingrepp i tak som möjligt samt att det ska vara enkelt att ta ner och hänga upp multin i fästena eftersom den kommer flyttas, det ska också vara en relativt billig lösning.
Har tittat lite på krokar, men dom jag sett som har lagom stor öppning för att man ska kunna få i multin är så oerhört stora så dom är inte aktuella.
Det ska gå en rad med fästen vid sidan av ett ventilationsrör och en rad längs en vägg. Dom ska klara av att multin hänger uppe större delen av tiden och det får absolut inte vara någon risk att dom inte klarar av vikten men samtidigt ska det inte vara jättelånga skruvar eller så.
Tomas Jern
Wibe/Defem har ju snygga trådstegar. Funkar kanon att lägga kabel i finns i flera dimensioner. http://www.wibe.se/doc.asp?M=100000329&D=600001693&L=SE
Måste man skriva nått här?
Mats Ottosson
- Presentation: http://www.localcrew.se www://workersupply.se
plundra några gamla par kannor på hakfästen och skruva upp dem med fransk skruv och plugg. Vi har kört det på skylten i linköping de sista 7-8 åren och det ar funkat kanon.
Jakob Carlsson
Fina tips ni kommer med, men dom tar för mycket plats för stället. Det är k-märkta lokaler med låg takhöjd så hängrännor och liknande funkar tyvärr inte, även om det hade varit coolt.
Kom på en sak förut idag som jag inte vet om den fungerar eller inte, så tänkte höra med er andra. Det krävs ju ganska stora krokar om man ska dra upp "vanliga" krokar i taket och lyckas få i multin utan risk att den skadas när man hänger upp/tar ner den, så då kom jag bara på att man kanske skulle "flytta den stora kroken till kabeln", man tar helt enkelt och monterar ett tiotal metallringar runt multin och kör med en diameter som är lite större än multins, löder ihop ändarna och sen drar man upp små krokar i taket med lång gänga så dom går upp en bit i taket och greppar bra, sen är det bara att kroka upp multin med ringarna. Tanken är väl att ringarna ska vara lösa så man kan dra multin fram och tillbaka om man måste justera i ena änden. Vad tror ni, skulle det fungera?
Filip Boström
- Jonas Lundin
Grabbar! Det är kört för honom i huvudtaget. han skrev ju i sitt andra inlägg att lokalerna är k-märkta. Då blir det ett herr ans liv om man så sätter en skruv i väggen.
varför vill du inte ha multin löst på golvet? finns det nån speciell anledning eller?
Jonas "Joppe" Lundin
DJ, Ljud & Ljustekniker
Jakob Carlsson
Inte kört, huset har brunnit och delar av det är renoverat på ett sätt så det är ok att dra skruv i taket i just den delen. Vill ha den i taket eftersom jag inte har någon förvaring för den i förråd eller så och den kan inte ligga på golvet för då ligger den helt öppet mitt på golvet så folk kommer hoppa på den och den kommer ligga i vägen för vagnar och annat som kan behöva rullas runt.Jonas Lundin skrev:Grabbar! Det är kört för honom i huvudtaget. han skrev ju i sitt andra inlägg att lokalerna är k-märkta. Då blir det ett herr ans liv om man så sätter en skruv i väggen.
Scenen kan vara på två olika ställen och den flyttas ibland, ena stället leder till att multin kan ligga längs en vägg men det andra stället ger ingen möjlig dragning mer än rakt över golvet, sitter ett ventilationsrör lägs med hela taket ganska så mitt i rummet och tanken är att sätta någon form av fästen bredvid det för multin.
- Jonas Lundin
Någon stavningskontroll finns nog inte vad jag vet, men visst hade det varit smidigt med en kryssruta där det stod "Jag är för lat för att läsa igenom mina egna inlägg och rätta till alla stavfel som gör det mycket svårare för mina kollegor att läsa och förstå mina inlägg"
Då skulle Mattias också kunna ha nytta en sådan funktion
Nej, men seriöst, ta er tid att läsa igenom era egna inlägg med "förhansgranska" innan ni trycker på "skicka". Ni upplevs som mycket seriösare då och även forumet ser seriösare ut, och förhoppningsvis leder det även till seriösare svar.
*Moralpredikan slut*
- David Klämberg
Löstagbara beslag liknande dessa?
http://www.jupro.se/katalog/sid8.pdf
Se sidan 8 och art.40000-11/40340-20
Bönder gör på Bönders vis!
